Tesla color 437 nejde obraz
KV_Skaut
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:27    Předmět: Tesla color 437 nejde obraz Citovat
Nazdar mám starou teslu color 437 a je mi lito ji vyhodit jenže mi u ní nefunguje obraz zvuk ovšem funguje pořád nevíte čim to může bejt? Jo a pak jestli nekdo nevýte jak vetšinou bejvaj zapojený starý černobílí obrazovky mam na ní 7 konektorů předem všem dík za rady.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:47    Předmět: Citovat
To může mít spoustu příčin, chce to něco změřit. Kontrolní otázka: žhaví obrazovka?
Zapojení čb obrazovky se dá najít v každém schématu od čb televize. Na tomto webu je jich spousta..
KV_Skaut
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 6:19    Předmět: Citovat
Elektronka žhaví, jinak co mám změřit? A k tomumu zapojení čb obrazovky ja nevím kterej vývod je kterej to taky najdu? Jinak dík za odpovď
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 7:15    Předmět: Citovat
Co se tejče tý colorky: máš-li čím měřit, tak měř! leze Ti do toho VN? je dobrej násobič? Schéma si najdeš nejspíš na netu, nebo si pročti starší příspěvky ve fóru.
A kdybys ji chtěl vyhodit, tak šetrně mým směrem. Very Happy
K tý ČB báni: napiš aspoň, z jaký TV to je, nebo se do ní pořádně podívej- snad dokážeš rozlišit katodu, žhavení a mřížky né?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Přece ve schématu je patice obrazovky zpravidla nakreslená. Nebo jsou aspoň očíslované vývody ve stejném pořadí, jak číslice na hodinách, ale pootočené: před jedničkou je v patici buď mezera, nebo klíč.
Sedm kolíků má například A31-120W (Merkur, Asta a jiné, úhlopříčka 31cm), případně A61-120W (těch modelů bylo...)
U větších obrazovek s ostřicím napětím blížícím se k 1kV bývá vývod ostřicí mřížky dál od ostatních kolíků (anodu snad najdeš, ta je na baňce).
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:37    Předmět: Citovat
Vono když sem nenapíšeš, co to PŘESNĚ dělá a nedělá, pak nečekej žádnou odpověď!
Blikne aspoň něco na stínítku baňky při zapnutí/vypnutí?
Leze Ti z VN násobiče vysoký napětí (bejt Tebou, tak jsem opatrnej, páč tam může bejt 20 až 30kV!!!)?
Dle Tvýho popisu závad soudím, že v elektrikařině nebudeš zrovna pečenej-vařenej, takže bacha- mrcha kope!
— Winston Churchill
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Ak zeravi obrazovka, tak s velkou pravdepodobnostou bude aj VN OK. V tom pripade by som sa zamareal na modul "G". Mozno len nema napajacie napatie alebo je cosi vadne okolo tranzistorov na module. Dalsia moznost je vadne V-cko. Ak nejde vertikal (MDA1675X odchadzaju), nie je sandcastele a nie je ani obraz.
Na kazdej obrazovke byva nalepeny stitok s typom. Ak je to Tesla, tak nieco take ako 610QQ44, zahranicne znacenie sa podoba naprikald A61- 120W , pripadne 61LK1A. Potom sa Ti bude dat viac pomoct.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 13:19    Předmět: Citovat
Žhavit může, VN trafo může bejt O.K., ale s násobičem si jaxi nejsem jistej.
A co se tejče modulu G- pokud je to jako u C110ST, tak když odpojíš dráty RGB, co jdou do báně, tak by obraz měl bejt de facto bílej, ledaže by se RGB dráty připojily na zdroj E (220V, aspoň u 110ky to tak je)- pak by byla tma.
Taky jsem přemejšlel, že by nešlapala jasová složka obrazu, ale nevim.
Krátkovlnnýmu skautovi to je asi šum a fuk, nebo se toho bojí- takový mám rád!
— Winston Churchill
miroja
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 14:03    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Suhlasim, ze by teoreticky mohol byt aj vadny nasobic, no este som nevidel tak vadny nasobic, ze by RKS isel a VN nebolo (preruseny privod bez srsania). V drvivej vacsine vada nasobica sposobovala velku zataz RKS.
Ak by vytiahol RGB privody k obrazovke a postupne by ich pripajal napriklad cez par kohm odpor na zem,overi by si len to, ze napatia na obrazovke (okrem katod) su OK, no na overenie Ug2 sa to ale pouzit da.
Ak by nesla jasova zlozka, mala by stale ist este farbova, takze nieco by na obrazovke malo byt, hlavne pri prepinani predvolieb.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Možná tam má někde jen studenta.
Je jasný, že mu zdroje všechny šlapou, zvuk taky, rozklady pravděpodobně taky.
Takže to bude na signálovejch deskách.
Možná jas, možná modul G.
Jasem by to ale mohlo bejt- ten řídí jas a to i čistokrevnejch barev- bez toho by to teoreticky nemělo jít.
Jenže si myslím, že se ta TV už stejně válí v popelnici, takže jestli se skautík neozve, tak bych toho nechal.
— Winston Churchill
miroja
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 14:49    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
....Je jasný, že mu zdroje všechny šlapou, zvuk taky, rozklady pravděpodobně taky....
To by som netvrdil. Ak je vertikal v skrate, odpali to poistku Po303. Potom chyba napatie F pre verikal a modul "K". A ak nejde vertikal (co sa da poznat aj sluchom a netreba na to ziadny merak), nejde obraz.
Mas pravdu, ze bez spatnej vazby od majitela to nema prakticky vyznam tu len teoretizovat co, keby,ak, takze ked sa neozve majitel koncim diskusiu v tomto vlakne.
KV_Skaut
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 16:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se ze neodepisuji kazdých pet minut ale musim chodit do školy dále se omlouvám že se v televizích a elektronkách moc nevyznám na svou omluvu mužu uvéct pouze to že jsem přece jen dost mladej kluk kterej si na nejvejš ubastlí Teslův transformátor a teprv se v oboru elektrotechniky učím a nemohu se měřit s mozkovýma kapacitama na tomto foru. Jinak VN i nasobič jsou v pořádku a když obrazovku vypínám tak blikne.jinak zbytek rad musim eště vyzkoušet mam hrozně málo času mam ve škole zkluz.Jinak všem ostříleným elektronikům děkuji že se mi snaží poradit
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 16:39    Předmět: Citovat
K tej ČB obrazovke : Mám katalóg obrazoviek tesla ak napíšeš typ tak ti ro môžem oscanovať ! A uveď email adresu nech ti to mám kam poslať
Very Happy Very Happy Very Happy
KV_Skaut
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:21    Předmět: Citovat
Tak ta černobílá obrazovka je bohužel značky NEC a typové označení má C550P31B. Jinak u te tesli color sem odpojil ty dráty co vedli z toho modulu G a pořád to dělá to samí.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 19:27    Předmět: Re: Tesla color 437 nejde obraz Citovat
KV_Skaut napsal(a):
Kontrola VN,vertikál,vid. signál a půjde to.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
