Pak musíš použít to první schema, kde jsou jen dva rezistory. Jako předběžnou hodnotu obou odporů dej např. těch 120Ohmů a změř proud oběma segmenty (každý zvlášť). Potom proveď korekci a osaď ostatní odpory.
Založen: Nov 20, 2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Jaroměř, Brno
Zaslal: po duben 23 2012, 16:37 Předmět:
Zkusil jsem spojit anody (24V), a k 120R jsem přidal další dva odpory(podled obr 2.). Na display s 24V v propustném směru jsem dal 10R a na displej s 5V jsem dal 1k.
A proč by měl svítit víc, když potřebuje 24V a tak jak to máš zapojené, na něj zbyde možná 21V? A proč se tu vlastně ptáš, když rady jak to udělat ignoruješ a stejně si to děláš po svém?
Tak tam ty odpory nech. Zrušit musíš to propojení katod(třeba přerušením plošného spoje) a k nezapojené katodě přidat ten druhý odpor (třeba také 120Ohmu).
A jest-li ani tohle nejde, tak udělej, co ti radí Andrea.
Zaslal: po duben 23 2012, 18:22 Předmět:
Takhle, já jsem tu dps měl původně navrhlé na ty displeje s větším úbytkem, ty s menším, dřív v návrhu ani nebyli. Takže z DPS jde pouze na jedny displeje a tam se proud rozdělí na odporech. Tak zkusím nějak ten 120R propojit. Zbydou tam pouze dva odpory (10R a 1k).
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 23 2012, 19:02 Předmět:
Vykašlal bych se na dělení na odporech a z budiče bych vytáhnul 1kΩ odpory do bází spínacích trandů - pro každej segment dva trandy, jeden by spínal segment displeje napájenýho 5V, druhej trand displej s napájením 24V - a basta, srážecí odpory by se mohly navrhovat pro každej displej bez ohledu na druhej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
