Zaslal: út duben 17 2012, 20:35 Předmět: RC auto Nikko, kodér vysílače
Mam tu RC auto bez panelu dálkového ovládání. Přijimač je kompletní i s výměnitelným krystalem, osazen obvodem NIKKO 2609AL. Datasheet nedostupný. Předpokladám AM modulaci, uveden kanál 5 na 27MHz což můžu změřit. Jde mi o kodér. Chci napodobit standardní modulaci šířkou pulsu. Jde o dvoukanálové řízení - zatáčení (6drátové servo), motor. Nevím však, jak vysílač synchronizuje u standardních RC souprav. Jak se to dělalo u prvních diskrétních systémů? Viděl jsem zapojení ve starých Amárech s přijimačem a 4017 pro dekódování, řešení vysílače jsem nepostřehl.
Pokud se pamatuju na jednoduché soupravy v časopisu Modelář, byl tam generátor rámce 20 ms jako AKO a ten spouštěl řadu MKO, když skončil první, začal druhý, třetí, čtvrtý. Nový cyklus začal znovu AKO. Předpokládám.
to znamená, že po 20ms pauzy byl puls 1,5ms pro konkrétní servo, pak 20ms, puls pro další servo atd. Jak ale vysílač indikoval, že končí poslední servo a bude následovat puls pro 1. servo? Přijímač to musel po zapnutí podle něčeho poznat.
Ne, v jednom rámci 20 ms se vysílá posloupnost povelů pro všechna serva, tím je současně dán i nějaký limit pro počet povelů.
Něco si o tom přečti, dá se to různě najít.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=8313&start=0
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 24 2012, 7:45 Předmět:
Tady máš zapojení vysílače s popisem a obrázky průběhů. A tady máš přijímač. Je to sice ze staršího rádia, ale princip je stejný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 24 2012, 8:35 Předmět:
kulikus napsal(a):
K těm číslům se asi nedostanu.
Když budeš hledat dostatečně dlouho, určitě najdeš někoho, kdo ti půjčí DVD na kterém jsou naskenované. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá říjen 24 2014, 18:35 Předmět:
zdravím.
Moje zkušenost s autíčkama od NIKO je asi taková,že bez origo ovládače jsem je nerozpohyboval tak aby plnily své poslání-tedy aby poslouchaly jak mají. Vysílačka Acoms MK2 AM modulace. Krystaly do páru,šířka pulsu odzkoušena v celém možném rozsahu trimů. "Cukání",řízení,vpřed,vzad atd.Maj to ošetřené a jak zde někdo píše, popis nedostupný. Auta byly z bazárů za hubičku a asi / učitě z "venku" Jen jednou sem v některém bazíku narazil na autíčko i s rádiem a tam je funkčnost Ok,jen zas to auto je leda na lino nebo parketovku a na tužkové aku a 9.V baterku. Nějaký policejní Golf,Simir by do něj nesedl. NIKO prý mají své šifrování,ale to sem jen někde zaslech.
Stacilo by mi pujcit si proti zaloze na nekolik dnu vysilac ovladani. Ramec bych zanalyzoval na RF vstupu integrace. Pokud to nebude cislicovy prenos, melo by to jit.
Zaslal: so říjen 25 2014, 17:03 Předmět:
Ahoj.
Nebyl by problém. Jen abys mi dobře rozuměl.To co sem včera napsal o rádiu, tak platilo pro toho Golfika.A ten nemá takový přijímač jako ten co máš na fotu v začátku vlákna.Golf má jen nějaký superreakční. A tak ta dálka je taky jednoduchá. Pro ovládání Tvého modelu nevyhovující. Odzkoušeno. Ten Golf splnil svůj účel tím,že si s ním děti pojezdily korektně jak se s autíčkem jezdí.Ostatní modely aut (asi tři ),s tím "Tvým"přijímačem a rádiem od Golfa se chovaj stejně nekorektně / nepoužitelně jako s tím
rádiem Acoms,který sem na zkoušku použil jelikož sem s ním ovládal letadélka když mě to ještě drželo.Auta sem nakupoval pro děti,že si pohrajou,ale zklamání nastalo právě při pokusech je rozpohybovat bez origo ovládačů. Radost z laciného nákupu se nekonala. Řešením by asi bylo vše demontovat a nahradit klasikou. Otázka je zda se to oplatí,když autíček jsou plné obchody.Tak jak?
Taky mám v úmyslu nejprve použít origo elektroniku tj. vyrobit kodér pro vysílač a přijímací stranu ponechat. Až v druhé řadě ji nahradit, dát tam RC přijímač, servo a regulátor pro DC motor.
