elektrovozítko - motor + regulace
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:41    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jak bys ta sériově řazená dynama nezávisle řídil?
Nijak, jen prilozenym napetim. Obema by tekl stejny proud - tj. stejny moment a mame v podstate diferencial...
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:44    Předmět: Citovat
2x 1kW to teda budou pekny baterky a taky tezky.... co to udelat rovnou jako lokomotivu spalovak-generator-menic-motor Smile cast baterek by se usetrila...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:46    Předmět: Citovat
Jako by se tady vznášel duch Ferdinanda Porscheho... Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:53    Předmět: Citovat
Popis byl v AR 6/1984. Autor použil motor z leteckého čerpadla hydrauliky 28 V/700 W, krátkodobě 2800 W. Baterie 160 Ah, rozjezdový proud s čerstvou baterií 180 A, za jízdy 50-100 A.
Měl to na vozík na vyvážení popelnic na skládku vzdálenou 1 km.
Použil nejdřív Morganův a potom Jonesův měnič.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:59    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Radix napsal(a):
Přesně tak!
Když u jednoho motoru zatížením snížíš otáčky, u druhýho se otáčky zvýšej- tak funguje i diferák.
— Winston Churchill
Radix
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:03    Předmět: Citovat
U derivačního motoru (dynama) s cizím buzením si to nějak nedovedu představit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:17    Předmět: Citovat
no a proc nemit ta dynama 4 kdyz to ma byt 4kolka Wink a mas vykonu dostatek
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Taky fakt, trábošů je po škarpách ještě dostatek Laughing , ale co na to ta baterie ?Upset
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:37    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Na MAXONY zapomente, je to drahy jako prase. Pred cca 5 lety jsem resil maly servopohon A sestava: MOTOR asi 15W, mala planetova prevodovka cca 1:30 a nevalny inkrementalni enkoder stala cca 15.000,-
motor Maxon 250W stojí tuším 900 SF, což je těch 15000, enkodér asi pro účel hrabání hlíny v zatáčkách není potřeba, ale hlavně: baterie která nebude vážit půl tuny a dodá hodinu kilowatt a nevybuchne přitom (tedy asi pořádné bago LiPol) bude stát tak možná desetkrát tolik Confused
o tom vozítku z AR s motorem z čerpadla jsem četl taky, bylo tam myslím pár metráků vyřazených alkalických článků z ještěrky a sloužilo to k vyvážení popelnic krokem nebo tak podobně... sportovní vozidlo to asi zrovna nebylo.
WLAB
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 10:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
250W motor stoji 1650 CHF * cca 18.000 = 29700. Tj. 30 kKc za jeden motorek (250W) - tj. pro tuto aplikaci zcela mimo realitu. Enkoder, ktery jsem tehdy bral v potaz byl nejaky ultralevny typ (na pomery MAXONu) za cca 50 CHF, takze v tom setu nehral zadnou velkou roli - proste je to pekelne drahy....
Ano ta baterka bude problem Smile
A nebo jako zasobnik energie pouzit benzin a provest prislusne konverze. A treba vyzkouset Sousedikuv system slovenske strely - ovsem to se vyuzije hlavne na rovine, v terenu nikoliv. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 10:32    Předmět: Citovat
jo, to jsem se díval na EC motor Maxon 400W EC60 BL D 400W KL 923,- SF/kus, sorry.
Nejsou levné, ale ani se nedá říct drahé, jsou prostě precizní, kvalitní a dlouhoživotnostní. Baťa: "nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci". Rolling Eyes
Pro nás jsou drahé proto, že máme jejich ceny, ale oproti té "jiné" Evropě máme pětinovou hodnotu naší práce. Za to ovšem konstruktér elektro-buggy nemůže. Naše místo je holt spíš na smeťáku.
WLAB
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 10:55    Předmět: Citovat
No jo, ten je bezkartcovy (vlastne je to synchronni motor) odpada problem s kartaci, takze je levnejsi, zas je ale treba elektronika a pro uspokojivou funkci (zejmena v nulovych a malych otackach) i snimani polohy pro rizeni posuvu mag. poli.
Nerikam, ze kvalita neodpovida cene - ale pro predhozenou aplikaci je to mimo. Ostatne tam ani neni nutna, nac mit ve vozitku motory, ktere ho treba 20x preziji?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:43    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
S tím sám za sebe souhlasím. Lidi ovšem mají různé libůstky. "Nulové a malé" otáčky u vysokotočkového motoru myslím celkem odpadají, sice by se dal celý předpokládaný rozsah rychlostí od nuly pokrýt pomocí pwm, ale s nepříznivým točivým momentem a proudovým zatížením ve šnečích rychlostech. Takže asi nějaká převodovka aspoň dva kvalty. Nebo pomalejší tank s obrovským krouťákem.
S kvalitou úzce souvisí účinnost, vzhledem k tomu, že lehká výkonná baterie bude dost drahá (možná až obrazek_cenzura drahá), asi by bylo poněkud hloupé s ní pak ohřívat nějaký šrot ze Škodovky. Wink
Ale to je na vkusu dotyčného stavitele...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Pro podobné účely se často používají motory pro letecké hydrauliky apod., lze je občas sehnat za pár peněz z výprodejů.
antosm
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:32    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Prosim,nějak nemam představu kde takové výprodeje se konaji,nevíte něco bližšího.Nebo mě ještě napadlo zkusit motor z nakladaku na sterace nebo nejaky naviják,ale nějak se mě nedaří najít na netu nějaké tech.informace.Pište!
Strana 2 z 3
