Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út duben 24 2012, 8:51 Předmět: Dálkový vysílač
Potreboval bych nejakym zpusobem zjistit delku vysilani dalkoveho ovladace k autu. Treba podobne jako se ozyva v radiu mobilni telefon. Dekuji za rady _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Zaslal: út duben 24 2012, 8:56 Předmět:
Jestli vysila po celou dobu drzeni tlacitka, nebo jak jeste dlouho vysila po mzikovem stlaceni tlacitka, nebo jak dlouho vysila "auto" zpet na dalkovy ovladac,atd. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 24 2012, 9:23 Předmět:
No zde ještě stejně musíš dodat typ , nebo vyfotit zboží . No snad poznáš , že jede někam , pokud držíš tlačítko a zatáčí , dokud držíš volant . No ale to je nejjednodušší liga , pak jsou ovládány proporcionálně - pohyb hébla pro rychlost i zatáčení odpovídá natočení regčlenu v autě . Auto ani v jednom případě nic nevysílá , ale při proporcionálním řízení frčí vysilač stále , proto u něj ve zdroji není 9voltovka , ale články .
Zaslal: út duben 24 2012, 9:39 Předmět:
Jedna se o dalkovy ovladac k autoalarmu, ne k auticku na dalkove ovladani _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Zaslal: út duben 24 2012, 10:58 Předmět:
Ale me nejde o kmitocet ani o obsah, jen o delku vysilani po zmacknuti tlacitka _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12161 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 24 2012, 11:26 Předmět:
hoboj napsal(a):
nejdříve musíš napsat co je to za výrobce, abychom věděli na kterém kmitočtu zhruba vysílá . . .
zpravidla bývají tyto krámy někde kolem 433-434 MHz.
Není běžné mít doma na tyto kmitočty přijímač, ale na to co potřebuješ se dá použít obyčejná analogová televize s eS-pásmem !
podívej se sem a zjistíš, že lze dálkové ovládání přijímat mezi kanály S37 a S38.
Naladíš si televizi na tyto kanály a budeš koukat na obrazovku když současně budeš mačkat tlačítko na ovladači.
Bez signálu obrazovka bude zrnit a když budeš mít zmáčknuto, objeví se na obrazovce ztmavnutí a budou tam možná nějaké pruhy.
Zaslal: út duben 24 2012, 12:10 Předmět:
a nebo udělej AM detektor a ten zapoj do zvukovky nebo jakéhokoliv zesilovače a uslyšíš prdění, podobné jako mobil u rádia . . .
. . . ale pozor na mobil, taky bys mohl ohluchnout !
