LCD EASY, model ETL071-42FHD
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 12:24    Předmět: LCD EASY, model ETL071-42FHD Citovat
dostal se mi pod ruce tento kousek s tím, že z ničeho nic zesílila zvuk na plno a jediný ovládací prvek byl síťový vypínač. po nějaké době šla zapnout tak na třikrát, nerožl se panel, nebo zatuhlo OSD, a nebo zatuhl obraz. No a teď již nejde zapnout vůbec. když má světlou chvilku, tak se zapne podsvícení, a reaguje na první příkaz dálkáče, to znamená že najede OSD informace, a to je vše.
Proměřil jsem zdroj RSAG7-820 a pro jistotu vyměnil sekundární kondy a kondy řízení švábů na primáru. napětí jsou OK i se zatížením, trubice povelem rozsvítím.
Takže jsem u signálové desky LTD42W59EU(0)/114671. Tam jsem tak akorát zjistil, že u U16tky, což je BGA čip na všechno, je 27megový krystal, a ten kmitá a nekmitá s cca sekundovým intervalem.
no, takže páni opraváři, nevíte kde sehnat tuto signálovou desku?? a nebo neporadíte již najitý fígl jak na to? čip doopravdy neumím přepájet Smile
Děkuji, Rošťák..
Teď na tu desku ještě čumím a je na ní ještě RSAG7.820.1136/ROH verzeA, z 29.7.2007 Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 3:06    Předmět: Citovat
Čo tak skúsiť ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/MAIN-AV-BOARD-FOR-EASYTOUCH-ETLO71-42FHD-42-LCD-TV-RSAG7-820-1136-LTD42WS9EU-/320888818431?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ab676caff
odpojil by som lokálnu klávesnicu, či to nerobí zvod mikrotlačítka
Pozdravuje Vás Martin
schrost
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 18:23    Předmět: Citovat
dík za odpověď, klávesnice byla to první, co jsem udělal, ona je totiž spojena se zadním krytem.
R..
Hmm, ono je to krásné, ale nemajíce účet na EBAY to asi neprojde. a ani ta anglina není můj obor. to chce něco tuzemského.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 18:32    Předmět: Citovat
skúsil by som kontaktovať www.sahy.cz či nemajú nejaký použitý alebo nový
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Nenájde sa ochotník, čo by poslúžil ako sprostredkovateľ?
schrost
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 22:14    Předmět: Citovat
nechám to na majiteli, prý někoho má. Ale nejdříve se musí rozhodnout, jestli do toho půjde. Zatím, a děkuji..
