Zaslal: pá duben 20 2012, 14:46 Předmět: LCD TV LG 22LS4D, obraz se vypne, zvuk jde
Zdravím kolegové.
Mám takový menší problém s LCD LG.
Po zapnutí se na pár vteřin zapne obraz a pak se vypne,ale zvuk jde.
Myslel jsem že to bude závada zdroje - sehnal jsem nový zdroj a tv se vypínala pořád.Pak najednou naskočila a asi 2 měsíce jela v pohodě.A dnes zase zdechla.Našel jsem pár stuďáků a hřeje se trochu procesor.Myslíte že pomůže když nechám procesor překuličkovat? Nebo kde mám už hledat závadu.Už fakt nevím.Prošel jsem všechno i napětí sedí.
Díky za rady
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 20 2012, 14:50 Předmět:
A co kdyby to byl problém s podsvícením??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Väčšinou to býva problém s podsvietením.. konkrétne sa invertoru nepodarí nqštartovať z nejakého dôvodu obydve CFFL výbojky, a obraz zhasne.. skontroluj Výbojky, a inverter či sa pri spúšťaní zažnú obydve... dosť často bývajú v invertere studené spoje.
