Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 24 2012, 15:21 Předmět: pomoc s ICC17
Předem se přiznám, že THOMSONY nemám rád ale teď mám takový problém. Pokusím se ho posat a PLS o radu, kde hledat.
Po zapnutí síťovým vypínačem naběhne a vždy požaduje základní konfiguraci (region, češtinu, ladění). Po té funguje normálně až na tmavší obraz i dyž je jas i kontrast naplno-obrazovka nemaže!! TV reaguje normálně na DO. napětí 5V, 8V, 135V, 200V -Ok. Po vypnutí do stby už nelze pomocí DO zapnout-nereaguje. To lze opět pouze síťákem a opět konfigurace. Tipuju pamětˇ?? nebo procík? předem dík za info nebo sz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tipnul bych procesor ST92Rxxx občas nekomunikuje s pamětí. Pár jsem jich už viděl.
Nejrychlejší je vyměnit paměť, pak je to jasné. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
