Impulsni provoz laser diod II
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 22:20    Předmět: Impulsni provoz laser diod II Citovat
Jak je to s přípustným překročením proudu v pulsním režimu polovodičového laseru?
Má-li tento maximální trvalý proud 1,7A a pořebuji pulsy 100ns s opakovacím kmitočtem 1kHz (cca 1:10000), na kolik mohu zvýšit proud pulsu? Teoretických 10 000x0.1A to rozhodně nesnese...
Jak řešit dostatečně rychlý driver pro tak krátké pulsy?
Modou být delší, podstatné je ale strmé zhasínání (sestupná hrana).
V projektu Ronja to dělají paralelně řazenými invertory 74HC04, ale poskládat z nich buzení 2A...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 15:36    Předmět: Citovat
http://www.ixyscolorado.com/store/index.php?main_page=index&cPath=21&zenid=e50818d930188660dd51e2278c7d79ad
v nějakém starém modrém AR byl výkonový generátor ns pulsů s tranzistory v lavinovém režimu, délka impulsu se nastavovala délkou koaxiálního vedení.
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 23:28    Předmět: Citovat
A ročník toho AR?
Nadějně vypadají budiče na
http://www.roithner-laser.com/ld_drivers.html
Crifodo
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 9:52    Předmět: Citovat
tak oprava, nebylo to modré AR ale Konstrukční příloha AR r. 1982 str. 42 až 51.
Pro menší proudy by se snad daly použít integrované drivery v DVD mechanikách, rychlostí by měly stačit. Kvůli rychlosti se udržuje proud těsně pod začátkem emitování laserového záření a nebo i kousek nad a klíčuje se nárůst výkonu, odstraní se tím zakmitání amplitudy po začátku emise.
A novější čánek v Sdělovací technice http://leteckaposta.cz/267982893
 Soubor:  l_g 001.gif
 Velikost:  204.18 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  l_g 002.gif
 Velikost:  210.75 kB
 Staženo:  120 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 21:45    Předmět: Citovat
To vypadá zajímavě. Na stavbu však nezbývá čas, takže poptávám hotové řešení. U IXYS Colorado jem si vybral, ale komunikace nefunguje a jejich zastoupení po Evropě skočilo nebo je nepřiznává. Sad
kulikus
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Tak IXYS budiče mají strmou náběžnou (viz obrázek). Sestupná, kterou já potřebuji strmou, je exponenciální. Jedná se o krátké pulsy 12ns s opakovací frek 200kHz. Tedy už značně rozhoduje provedení, indukčnost přívodů atd. Vybíjením kapacity dosahuje výrobce modulu velkých špičkových proudů.
Moje nároky na proud nejsou tak velké - stačí 0,5A při 2,6V. Jaká úskalí mohou přijít s požadavkem strmé sestupné hrany (několik ns) při rozepínání uvedeného proudu?
Překmit 5V na 10nH vodičů k laseru spínací prvek v sérii s laserovou diodou (LD) vydrží. Co je vhodné pro rychlé rozpínání krátkých pulsů? MOSFET, bipolární tran a jaké buzení zvolit?
Druhý požadavek - ne tak silný - je doba pulsu (kladného nebo záporného) kolem 12ns .
Laser driver IXYS PCO7810
 Soubor:  IXYS PCO7810.png
 Velikost:  37.3 kB
 Staženo:  105 krát
