Věž TESLA SM684E, už maže
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 15:28    Předmět: Věž TESLA SM684E, už maže Citovat
Zdravím všechny přítomné,mám takový problémek s touto věžičkou a sice při záznamu nemaže.Což je při záznamu dost blbé že? Díval jsem se do schématu od SM580átky takže pokud jsem se dobře díval tak IO MDA7770 slouží jako oscilátor pro mazací hlavu? Ono v té 864 je to poněkud jiné.
Poradí někdo jak zjistit příčinu?
díky za každý příspěvek
rixxi
Založen: Apr 24, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 17:34    Předmět: Citovat
tam by k mazání měl posloužit jen magnet který pokud se k pásku magnet přiblíží tak maže. může být buď chybějící a nebo nefunkční.
Jacobs: jsou tam v té mechanice dvě hlavy nebo jedna?
Jacobs
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Magnety pokud vím se použivají v podřadných magnetofonech.Je to tesla a u ní jsem magnet neviděl ani u toho nejobyčejnějšího magnetofonu.Jak vidno z foto magnetka tem opravdu není.....
Mazací hlavička
 Soubor:  DSC00258.JPG
 Velikost:  148.7 kB
 Staženo:  161 krát
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:22    Předmět: Citovat
zdravím, mam tiež túto vežu v stave repasu, u môjho kusu ani nejde zaradiť funkcia REC. keď zaradím play tak sa páska rozbehne, hlava sa prisunie k páske no zvuk prechádza snímacím zosilňovačom LEN ak trvale držím stlačené tlačidlo PLAY, rýchle pretáčanie je rovno v režime CUE teda rýchlo pretáča a sníma nahrávku, teda hlava zostáva v blízkosti pásku. ale asi niečo z týchto blbnutí bude mať na vine vadný spínač STOP ktorý je asi nejako stále vo vodivom stave, proste nedá sa stlačiť, vratné pérko v tlačidle je zlomené. ten istý stav je aj pri mechanike B. inač celkom slušná veža, samozrejme v tomto druhu magnetofónu nemôže byť o permanentnom magnete ani reč, je to v postate SM580tka, logika vychádza z SM260tky, mechanika by mala byť z magnetofónu B200.
Jacobs
Nová nahrávka jde sice slyšet ale bohužel i ta původní.Funkce záznam normálně probíhá.Viz foto.
záznam
 Soubor:  DSC00266.JPG
 Velikost:  104.9 kB
 Staženo:  138 krát
Věž TESLA SM864E
 Soubor:  DSC00264.JPG
 Velikost:  159.72 kB
 Staženo:  248 krát
Naposledy upravil Jacobs dne út duben 24 2012, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
rixxi
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:23    Předmět: Citovat
dobrá tedy stahuju se a nechám radění na zkušenějších. toto ale taky není žádný zázrak techniky tak jsem si myslel že tam bude, ale není. Smile
EDIT: teď mě ale napadá jedna věc a sice, zkus tu hlavu přeměřit jestli není spálená (což je asi blbost ale možnost to je) pokud by byla na vině je něco před ní.
Naposledy upravil rixxi dne út duben 24 2012, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:27    Předmět: Citovat
to rixxi, ved v pohode to vieš každá rada dobrá a nikto nemôže poznať detailne všetky prístroje, je aj pravdou že tento model veže bol určený hlavne pre zahraničný export preto už ani nenesie nápis TESLA ale "Dynamic Audio". u nás je skôr rozšírená SM580.
rixxi
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Jj vim vim, ale nikdy jsem ji v rukou neměl, a z fotek co jsem viděl na netu jsem žádný kablík vedoucí k hlavě neviděl.
Jacobs
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Problém co popisujete vy je opravdu v spinači do kterého tlačí táhlo dvířek,je to taková prkotina.....ale naštve...
 Soubor:  DSC00244.JPG
 Velikost:  136.52 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  DSC00251.JPG
 Velikost:  142.3 kB
 Staženo:  154 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Hlavičku jsem proměřil jako první i s přívodním stíněným káblikem,a je OK.Jen nevím jaké napětí má dávat oscilátor do té hlavičky.
jistě žádný zázrak to není ale v pohodě strčí do kapsy značkové věže s gramofonem. Dynamika této věžičce rozhodně nechybí.
Rozhodl jsem se zalohovat některé vinyly co mám na kazetu,nahrál jsem jich asi 6 a pak náhle nemaže......
rixxi
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:50    Předmět: Citovat
tak paráda že už frčí. jen by to chtělo lepší zesilovač co jsem četl je tam TDA2030 (A2030) ale jo pokud od toho dotyčný nečeká extra zázraky tak v pohodě Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:11    Předmět: Citovat
ten perový svazek na ktorý tlačia dvierka som na mysli nemal ten je OK mám na mysli klasický mikrospínač (tlačidlo) ovladača STOP ktorým sa zastavuje bežný posuv pásku, je proste vymačkaný a nechce sa vrátit naspäť a teda je v zmačknutej polohe teda asi robí nejakú neplechu a logika to vyhodnocuje ako keby niekto držal permanentne tlačidlo STOP. do gramofonu HC30 som zohnal nové ramienko, teraz už len nový držiak prenosky a nejakú tu prenosku AT91, chcel by som na tej veži vykonať menšiu úpravu aby bolo možné mať pripojený jak CD player (AUX IN) tak aj kotučák B116 (DIN5 In/OUT). to už pomaly riešim. snáď ale sa nepotvrdí najhorší predpoklad žeby bola naplň pamäte PROM MH74188 vadná teda poškodená to potom môžem tu mašinu mat ako darcu organov čo by som nerád pretože aj ten tuner je v tom naozaj dobrý.
Jacobs
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:28    Předmět: Citovat
No ona závada jak popisujete s tím Play že se rozjede a signál leze a na indikátorech jde vidět signál,ledka od Play ale nesvítí jen při opětovném stlačení play jde zvuk, že? tak to má nasvědomí opravdu přitlačný přepínač na dvířkách,z toho důvodu nejde ani rec.Měl jsem tu samou poruchu.
Opravdu je to v tom ....
s tím rychlým převijením mám to samé ,jde slabě slyšet zvuk a tím pádem při převijení se rožnou indikátory...asi to tak má být pro vyhledávání mezer:-)
Jacobs
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Ten zesilovač s A2030 pro domácí ozvučení je pro mne dostačujicí.
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Já to u Tesly viděl, a mnozí další určitě taky: mazání magnetem měl Tesla ANP402 Start (1962-1963) a Tesla ANP405 Blues (1965-1966). Přístroje byly napájené ze zinkouhlíkových buřtů, tak se šetřilo každým miliampérem.
Na přiložené fotce je mechanika se zařazeným přehráváním (modře označená dráha pásku) a záznamem (červeně vyznačená dráha pásku).
Bílou čárkou je označená štěrbina v prstencovém permanentním magnetu.
Mazací hlava se otáčí na čepu tažená lankem od kulisy na hřídeli hlavního ovládacího knoflíku.
Dráha pásku je v tomto přístroji přímo páskolomná (zvlášť slepky z ní měly radost): při přehrávání je segment s magnetem otočený tak, že výstupek zajišťuje opásání kombinované hlavy, magnet je otočený vlevo a pásku se nedotýká.
Při záznamu lanko povolí, pružina otočí segment o asi 90° vpravo a pásek prochází přes štěrbinu magnetu.
Při funkci STOP a << (rychlé převíjení vpřed přístroj nemá) se odklopí přítlačná kladka a lanko otočí segmentem mazacího magnetu vlevo tak, že pásek prochází od vodicího sloupku k vodicímu sloupku přímo.
Předmagnetizace byla tzv. vysokofrekvenční (50-60kHz), koncový stupeň magnetofonu pracoval při záznamu jako předmagnetizační oscilátor, dlouhá dráha pásku po pólových nástavcích univerzální hlavy měla zajistit co nejdokonalejší odmagnetování jednostranně přesyceného pásku, ale stejně v pásku vždy nějaká stejnosměrná magnetizace zbyla, což u tehdejších pásků bylo slyšet - odstup signál/šum měl přístroj "přes pásek" s bídou nějakých 35dB, a to při kmitočtovém rozsahu do 6kHz...
Spíše se divím, že tento omyl Tesla opakovala ještě u modelu Blues (jen hranatá plastová skříňka, jinak vylepšení nepodstatná, spíše šlo o to, zužitkovat už vyrobené mechanické díly). Prodávalo se to, protože stejně nic jiného k sehnání nebylo.
Naštěstí to Tesle stačilo - další bateriové modely Uran a Pluto už měly střídavé mazání jako síťové přístroje. Bez ohledu na životnost baterek.
 Soubor:  TESLA_ANP202_START_mechanika.jpg
 Velikost:  273.09 kB
 Staženo:  220 krát
