Esprit 737, výmena aku a premiestnenie klávesnice
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 18:01    Předmět: Esprit 737, výmena aku a premiestnenie klávesnice Citovat
Zdravím Vás,
máme ústredňu Esprit 737 (také číslo mám v návode k ústredni, snáď je to tak naozaj). Potreboval by som v ústredni vymeniť akumulátor a premiestniť klávesnicu na iné miesto. Predpokladám, že otvorenie skrinky ústredne sa považuje za sabotáž a spúšťa alarm aj v prípade vypnutého zariadenia (dearmovený systém). Je to tak, alebo sa mýlim ? Dá sa táto úprava vykonať aj bez zásahu servisákov ? Prosím každého kto vie, aby poradil - a zdržte sa komentárov typu nechaj to na odborníkov. Vopred ďakujem.
Daju
Založen: May 19, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Na tvoju otazku nemozno dat jednoznacnu odpoved.
Vsetko zalezi od toho ako je ten system naprogramovany.
Da sa naprogramovat aj tak ze nebude reagovat na otvorenie.
Pri premiestneni klavesnice treba system odpojit od napatia
a pri opatovnom pripojeni klavesnice a napatia treba urobit niektore kroky
ktore vyzaduju znalosti ktore nie su sucastou beznej obsluhy.
matko23
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:20    Předmět: Citovat
toto som potreboval pocut. Velka vdaka za rychlu odpoved. Cool
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Nazdar.Niektoré firmy sabotážny kontakt ani nedávali,a táto starinka ho tiež neobsahovala,ale nie je vylúčené,že ho tam niekto domontoval dodatočne.Ak tam je namontovaný,tak po otvorení skrinky Ti to začne pišťať,poprípade ak to je napojené na pult centrálnej ochrany,tak im to pošle správu o sabotáži.V tom prípade im to treba nahlásiť dopredu,že sa niečo bude na systéme robiť,inak Ťa môžu pri spacifikovať pri príchode do objektu.Vypnúť sa to vypne správnym kódom.Čo sa týka montáže klávesnice,nie je problém,ale ako povedal diskutujúci nadomnou, treba odpojiť AKU a vypnúť sieť.Potom demontovať,natiahnuť nové káble,správne pripojiť na EZS aj v klávesnici,a zapnúť najprv sieť,a potom pripojiť AKU.Systém bude hlásiť Trable 8-strata časovačov( hodín).Táto porucha sa odstráni takto :Stlač na klávesnici ENTER,stlač master kód,enter bude blikať,zadaj správny čas( napr 18:30,stlač Enter,stlač Clear,. Týmto si nastavil aktuálny čas,a zmazal poruchu č.8.Toť vsjo.Inak to neobsahuje žiadny zádrhel.Veľa zdaru.PS táto porucha sa dá zmazať aj cez Inštalatérsky kód,ale ten pravdepodobne nebudeš poznať.
matko23
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:05    Předmět: Citovat
V prvom rade velmi pekne dakujem za reakciu.
Ustredna nie je nikam napojena, hlasit nebude nikomu nic. Je stara asi 15 rokov, tak neviem ci tam ten sabotazny kontakt je alebo nie. Celkom ma potesila myslienka, zeby sa to v pripade rozhukania po otovreni dalo vypnut spravnym kodom. Dufam, ze sa mi nestane to, ze to otvorim a nebudem to vediet vypnut..... Ak som spravne pochopil postup, tak baterku treba vymienat pod zapnutym napajanim zo siete. Este mam dve otazky.
1.) Ako je to s vymienanim baterie v externej sirene ?
2.) Ked uz budeme tu klavesnicu premiestnovat, mohli by sme ju vymenit , lebo je dost opotrebovana. Staci to jednoducho vymenit a nastavit ten cas ako ste opisali, alebo v pripade menenia klavesnice treba este nieco navyse ? Ak staci len vymenit, tak ktoru klavesnicu by som mohol pouzit ? Neviem presny typ klavesnice co tam teraz je. Co je kompatibilne k tejto ustredni ?
Simil
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Klavesnicu môžeš vymeniť kus za kus.Pokiaľ nie sú použité klávesnicoé slučky,nič sa nenastavuje.Ak bola napojená klávesnicová slučka( spoznáš to podľa zapojeného modrého drátu na klávesnici)tak to zapoj tak,ako to bolo predtým,a sú tam 2 jumpre,tie nastav tak isto ako na starej.Aku sa pripája k EZS až po pripojení 220 voltov.Aku v siréne sa môze vymeniť aj pri zapnutom systéme pod napetie,len po uvolnení šróbov Ti tiež začne siréna húkať,buď´ju vypni kódom z klávesnici,alebo rovno vymeň aku a všetko zatvor.Klávesnica na ESPRIT je TYP 636.Pridávam obrázok.
 Soubor:  636.jpg
 Velikost:  20.49 kB
 Staženo:  209 krát
matko23
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Pod pojmom kod rozumieme hlavny pristupovy kod dufam, a nie nejaky servisny kod...
Simil
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Ano, EZS vypneš akýmkoľvek platným kódom,ale nastavenie času a zmazanie Trable č.8 len master kódom(hlavný,ktorý má največšie právomoci)alebo instalatérskym kódom.
matko23
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Tak my pouzivame len jeden hlavny kod (kod 00). Takze to by malo byt v pohode. Nakoniec posledna otazka, aky AKU sa pouziva v sirene ? Nechcem to otvarat na dvakrat ... V ustredni je 7Ah, to viem ale v sirene tusim 1,3 ci ??
Simil
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Ano,vo večšine ústrední je malý aku 12V/1,2 ah.Ale niektoré sirény napríklad od fa Aritech používali aj šulcový aku(10 aku 1,2 volta spojených do série)A ten kód s číslom OO je Master kód,tak to bude v poriadku.Z Akého mesta si?Ak by si bol niekde poblíž Nitry,nie je problém pomôcť aj osobne.A klávesnicu máš kde zohnať,pretože už sa asi od Júna 2011 nevyrába tento typ.Ukončili predaj.
matko23
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Prave sme sa bavili s kolegom, ci ju treba vymenit alebo len vycistit .. ale myslim ze rozumnejsie by bolo vymenit ju. Viac v SZ.
