pomoc s ICC17
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 15:21    Předmět: pomoc s ICC17 Citovat
Předem se přiznám, že THOMSONY nemám rád ale teď mám takový problém. Pokusím se ho posat a PLS o radu, kde hledat.
Po zapnutí síťovým vypínačem naběhne a vždy požaduje základní konfiguraci (region, češtinu, ladění). Po té funguje normálně až na tmavší obraz i dyž je jas i kontrast naplno-obrazovka nemaže!! TV reaguje normálně na DO. napětí 5V, 8V, 135V, 200V -Ok. Po vypnutí do stby už nelze pomocí DO zapnout-nereaguje. To lze opět pouze síťákem a opět konfigurace. Tipuju pamětˇ?? nebo procík? předem dík za info nebo sz.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Nemá to lokálnu klávesnicu?(zvody na mikrospínačoch)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Má to -+P a -+Vol, tlačítka jsem pro jistoru vypájel Very Happy Desku nelze odpojit protože je na ní i přijímač IR.
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Skúsil by som dať druhú pamäť
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Tipnul bych procesor ST92Rxxx občas nekomunikuje s pamětí. Pár jsem jich už viděl. Cry
Nejrychlejší je vyměnit paměť, pak je to jasné.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Ta paměť je to na 95% Také mám na thomsony zvláštní druh averze.
