Zaslal: st duben 25 2012, 12:00 Předmět: Japonské motorové drivery
Zdravim,
Ve stole jsem našel dva obvody na řízení motorů,u AN6677 vím jenom,že je to driver motorů v chlazenym DIL24 se zářezama na šrouby chladiče,u SLA6022 jenom,že ho vyrábí SanKen,je z tiskárny,je na 24V a třífázový motory s třema HS.
Google na AN6677 nic,na datasheetcatalog,datasheetarchive a alldatasheet je jenom abstract bez PDF.Ten SLA6022 je hybrid,tak jsem ho zatím nezkoušel hledat.Vlastním 1kus AN6677 a dva SLA6022.Podle stránek typu Alibaba jsou to dražší obvody(AN6677 přez $200),tak bych je raděj využil,než vyhodil.Potřeboval bych znát aspoň pinout a Vcc obvodů,případně nějaký schéma,pokud datasheet nebude.THX.
BTW. těch exotik nejen z Japonska bude časem víc(50-100),až roztřídim těch 15kg "housenek",asi tu založím megavlákno.
Zaslal: čt duben 26 2012, 10:24 Předmět:
THX.Nakonec to je pouze trojitej "polomost",čekal jsem nějakej složitej obvod s řízením I2C/SPI,vstupama na HS a sym.napájením.Hodí se to na konec generátoru 3F proudu s OZ.
