Japonské motorové drivery
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 12:00    Předmět: Japonské motorové drivery Citovat
Zdravim,
Ve stole jsem našel dva obvody na řízení motorů,u AN6677 vím jenom,že je to driver motorů v chlazenym DIL24 se zářezama na šrouby chladiče,u SLA6022 jenom,že ho vyrábí SanKen,je z tiskárny,je na 24V a třífázový motory s třema HS.
Google na AN6677 nic,na datasheetcatalog,datasheetarchive a alldatasheet je jenom abstract bez PDF.Ten SLA6022 je hybrid,tak jsem ho zatím nezkoušel hledat.Vlastním 1kus AN6677 a dva SLA6022.Podle stránek typu Alibaba jsou to dražší obvody(AN6677 přez $200),tak bych je raděj využil,než vyhodil.Potřeboval bych znát aspoň pinout a Vcc obvodů,případně nějaký schéma,pokud datasheet nebude.THX.
BTW. těch exotik nejen z Japonska bude časem víc(50-100),až roztřídim těch 15kg "housenek",asi tu založím megavlákno.
Pouzdra obvodů
 Soubor:  JapMotorDrivers.jpg
 Velikost:  58.33 kB
 Staženo:  76 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 13:13    Předmět: Citovat
SLA6022
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sanken/mXqsruv.pdf
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 10:24    Předmět: Citovat
THX.Nakonec to je pouze trojitej "polomost",čekal jsem nějakej složitej obvod s řízením I2C/SPI,vstupama na HS a sym.napájením.Hodí se to na konec generátoru 3F proudu s OZ.
