Žehlička na vlasy REMINGTON
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 21:22    Předmět: Žehlička na vlasy REMINGTON Citovat
Ahojte, kámoška ke mě přinesla žehličku na vlasy, že ji nějak blbne, první co bylo tak jsem se podíval na ten otočnej konektor napájecí šnůry. Chvilku chodila, ale jak se s ní pohne, začne v ní jakoby slabě prskat, myslej jsem že by to mohlo být nějak¨ý vypálený kontakt nějaké součástky na plošnáku, ale prská to nějaká součástka, viz foto, nevěděli byste která? díky moc.
 Soubor:  ehlička 004.JPG
 Velikost:  80.33 kB
 Staženo:  292 krát
 Soubor:  ehlička 001.JPG
 Velikost:  167.35 kB
 Staženo:  352 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 21:24    Předmět: Citovat
nemáš tam náhodou studeňák?
Pozdravuje Vás Martin
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Zkus prověřit cívky (ty toroidy) - u starších žehliček odpadávaly se lámaly dráty u spoje s plošňákem (tady jsou už přilepené, ale moc bych tomu nevěřil Smile ), popřípadě přímo ten napájecí kabel (bývá špatný kontakt v přechodu mezi konektorem kabelu a samotným kabelem - zlomený v silikonu), a nebo (což je skoro tutovka) prověř ty dráty, co spojují tento plošňák s tím horním - prochází kloubem a protože jsou docela tvrdé, tak se lámou (ale přes tvrdou izolaci to nejde moc vidět) - tam bývá zakopaný pes - akorát je potřeba měřit a trochu ty dráty prohmatat Very Happy .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 5:35    Předmět: Citovat
Zlomený kabel u kloubu. Sice píšeš, žes to kontroloval, ale tyhle závady někdy člověka pěkně "vyškolí". Připoj tam napájení napřímo a uvidíš.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 7:08    Předmět: Citovat
přesně, je zlomený kabel, taky jsem to opravoval, pod tou bužírkou Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Mám tady i schéma, jestli by se někomu hodilo - jsou tam rozkreslené obě desky a barvy propojovacích kabelů - platí pro typ S1005.
Ale stejně to vypadá na přívodní kabel - u těchto žehliček se kazí jeden za druhým.
 Soubor:  S1005.gif
 Velikost:  11.52 kB
 Staženo:  579 krát
alesak1188
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal její starou žehličku, rozebral, přeletoval jsem ten žlutý nejspíš kondenzátor a tu modrou placičku nejspíš varistor a taky jsem pro jistotu dal i ten otočný napájecí kabel s konektorem z té druhé, sice se musely trochu upravovat plastíky, ale je to tam a fachčí zase jako nová (tříměsíční Very Happy). Mě přijde, čím novější, modernější zmetek, tím je to horší. Díky
tonynick
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 14:25    Předmět: Citovat
Můžete mně někdo prozradit jak je možné tuto žehličku rozdělat s žádným nebo minimálním poškozením? Děkuji moc. Tonda
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Zdar
Taky bych se pripojil k otazce jak ji rozebrat.mam na ni nacatej kabel.dik
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám, tak pod krytkou kloubu, která je pouze nacvaknutá, je schovaný šroub, kterým rozhodíš žehličku na dvě půlky, spojené kabeláží. Potom jsou z vnitřní strany vidět malé šroubky na čtyřhran.
A zde jsem sehnal i náhradní šňůru (jak mi zde už dříve tuším ohryzek poradil.
Pozor, remington má žehličku se starším a novějším provedením kontaktu pro šňůru. Je dobré, když s dotazem pošleš i fotku koncovky.
sas
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 17:31    Předmět: Citovat
kterou krytku mas na mysli,stahl sem okrouzek kloubu snury ,ale nic tam neni Question
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Kloub, ve kterém se kleště otvírají od sebe. Je tam i pružina, která drží kleště v otevřené poloze.
sas
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 17:47    Předmět: Citovat
myslis ten stredovy cep co se nim zamyka a odemyka zehlicka?
sas
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 6:08    Předmět: Citovat
tak uz sem na to prisel,jen ten odkaz na ten kabel jsem ho na tech strankach nenasel Cry
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Napiš jim mail, můj kabel také nebyl v nabídce.
