Zaslal: st duben 25 2012, 18:52 Předmět: Usměrňovač pro ventilátor
Zdravím lidi, chtěl bych vás poprosit, jestli by jste mi poradili nějakou jednoduchou konstrukci usměrňovače pro DC ventilátor. Mám trafo které má na sekundáru 24V a DC ventilátor 12V. Ventilátor bych chtěl tímto trafem napájet. Zkoušel jsem připojit na sekundár diodový můstek a na něj ventilátor, ale ten se jen kmitá a neroztočí se. Hodila by se mi konstrukce usměrňovače, která by zároveň snížila i těch 24V na 12V. Děkuji za pomoc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 25 2012, 19:09 Předmět:
No, usměrňovač, který by snížil napětí z 24 na 12V snad ani není. To jsou dvě různé věci. Usměrňovací můstek+kondenzátor pro filtrování napětí je věc jedna, ale ta ti dá skoro 30V. Tím jsi už možná ventilátor poškodil. Nepíšeš totiž jaký větrák to je. Jestli to je ten ze zdrojů PC, tak jsi asi opravdu "spálil" řídící elektroniku. Ty potřebuješ ještě zdroj, který ti sníží napětí z 30V na 12V. To se dá jednoduše např. třívývodovým stabilizátorem LM7812. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Doma tento usměrňovač mám. K tomu usměrňovači, kondenzátor se připojuje paralelně k zátěži? Jaký kondenzátor tam mám použít? Jinak ventilátor mám tenhle:http://www.ges.cz/sheets/e/ee80251s3-999.pdf
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st duben 25 2012, 19:40 Předmět:
Zapojení by mohlo vypadat obdobně:
Kondík za můstkem minimálně na 35V a kapacitu odhadem alespoň 100uF. 7812 musí být na dostatečném chladiči. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: čt duben 26 2012, 5:27 Předmět:
Jj, jedná se o větrák z PC, bezkartáčový s elektronikou pro spínání na stř. proud. Nejdříve je potřeba ten větráček vyzkoušet. Pokud jsi ho poslal do silikonového nebe, nezoufej, dneska se jich díky poškozeným zdrojům z PC všude povaluje tuny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt duben 26 2012, 10:23 Předmět:
Místo stabilizátoru by určitě stačil srážecí odpor. Stabilizovat napětí pro pouhý větrák je zbytečná rozežranost.
Nanejvýš bych použil zeneru.
Není třeba chodit na komára hned s kanonem.
Takže vyhlazovací kondenzátor je nezbytný určitě. Za ním stačí srazit přebytečné volty odporem. Odpor se vypočítá podle proudu větráku.
Ten asi nevíme. Tak pokus. Zkusím nějaký větší hodnotu, třeba 10kohm a pak menší a menší až větrák poběží dobře nebo až na něm bude možno naměřit správné napětí má-li čím
Pokud se bude odpor moc pálit, vyměnit za stejnou hodnotu ale na větší watty. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt duben 26 2012, 10:35 Předmět:
Kondenzátor určitě nestačí na 35V!
24×1,41=33,84 plus kolísání sítě 10% =37,2V
Nehledě na to že 24V trafo má naprázdno o dost víc. Pouhý ventilátor ho moc nezatíží.
Nejbližší vyráběná běžná hodnota je 50V a to už by mělo stačit.
Třeba 100M/50V _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt duben 26 2012, 11:02 Předmět:
Elyt 35V-/40V- se dává za můstek k trafům s výstupem 8-15V_AC,ke trafu s Uout 24V_AC se dává obvykle elyt na 63V- a ten na 40V- až za stábl.
BTW. dávat stábl 7812 na trafo,co dává 37.5V znamená zbytečný "žíhání" až "kalení" stáblu,při plnym proudu 1A se na něm bude vypalovat 25.5W.Někdy se to řeší tak,že se udělá ze stáblů řetěz,např. 7824-7818-7812 nebo se použije trafo s menším Uout (tak 15-18V na elytu za mostem)
Pokud chceš napájet čistě jen ventilátor. Stačí 3 součástky. Svitek jako kapacitní odpor, dioda jako jednocestný usměrňovač a elyt. Musíme dávat bacha!!!! jeto galvanicky spojeno s 230V.
Zaslal: čt duben 26 2012, 13:03 Předmět:
Jedna dioda nestačí jak píše ZVUK2000.
Kond by se nabil a tím by to skončilo
Musí být dvoucestné usměrnění aby bylo možno použít kondenzátor jako odpor pro střídavý proud. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jasine, to jednocestné usměrnění mne napadlo protože takto už několik let napíjím LEDKY místo doutnavek ve vypínačích a elyt tam dal aby to neblikalo. 10 let to funguje a zatím se nic nestalo.
Zaslal: čt duben 26 2012, 13:23 Předmět:
Tak to je na Nobelovu cenu!
Prosítě dej sem schema ať to mohou používat i ostatní... _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
JASINE, nedalo mi to a rozebral jsem rychle vypínač v pokoji a musel ještě jeden v kuchyni. V pokoji kde jsem použil svitek mám dvoucestné usměrnění. V kuchyni jsem to řešil bez svitku(svitek je velký) jednocestným usměrněním a tranzistorem pracujícím v lavinovité části charakteristiky.
