Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 26 2012, 16:17 Předmět:
jasin napsal(a):
Za ním stačí srazit přebytečné volty odporem.
Jenom taková poznámka. Jenom odpor určitě nestačí, proud ventilátorem podle všeho během otáčení občas klesne na okamžik k nule, podle toho jak se přepínají Hallovou sondou póly statoru. Výsledek je ten, že v tom okamžiku napětí na sondě vzroste na těch asi 37 V, což sondu zaručeně odpálí. Vyzkoušeno. Je proto potřeba vrazit za odpor ještě filtraci.
Osobně bych odpor zařadil hned za usměrňovač bez předřazeného filtru a ten umístil až za odpor. Tak se ušetří těch asi 13 V, které by bylo nutné na tom odporu srazit, kdyby se to napájelo už vyhlazeným napětím, a bude to i bezpečnější pro ventilátor.
Ale nesmí ho napadnout ten větrák připojit na zapnutý zdroj, že?
Zaslal: čt duben 26 2012, 16:49 Předmět:
Tohle jsem loni řešil do svařovacího usměrňovače. Napětí se mění mezi 20-65V podle toho, jestli je oblouk zapálen nebo není. Větrák je tam taky 12V počítačový. Stačí například toto:
Ok děkuji všem, vyzkouším snad to bude fungovat. Ještě bych se rád zeptal obecně. Můžu triakovým regulátorem výkonu regulovat primár transformátoru, na webu jsem našel dost odpovědí že určitě ano, jen by mě zajímalo když je primárně transformátor určen na 230V jestli mu to nic neudělá. Díky moc
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt duben 26 2012, 21:21 Předmět:
Nebylo by nejjednodušší koupit nějáké malé trafíčko 9V?? Anebo větrák na vyšší napětí a zapojit to v obyčejném smyslu. Trafo/můstek/filtrace... Filtrace by mohla stačit 1000uF, 2200uF je asi zbytečně moc,,,
