zástrčka nebo vypínač s pojistkou
shaman79
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 12:59    Předmět: zástrčka nebo vypínač s pojistkou Citovat
Dobrý den,
pro sériovou výrobu bychom potřebovali umístit mezi svítidlo a zdroj pojistku, která má zabránit použití výkonnějšího zdroje světla, než je doporučeno (má to zabránit možnému požáru). Mechanicky to zajistit nelze a předpokládám, že pouhé upozornění stačit nebude.
Napadlo mě použít zástrčku s pojistkovým pouzdrem, ale nic takového jsem nenašel (jenom nějakou na počítačový kabel a to je pro nás nevyhovující). Další možnost je umístit pojistku do vypínače, ale to jsem taky nenašel. Vyrábět to malosériově se asi prodraží a nechce se mi věřit, že by to nikdo nedělal.
Nevíte někdo kde to sehnat?
P.S. Pokud by se mezi vámi našel znalec NV 17/2002, normy ČSN EN 60598-1 a ČSN EN 60598-2-4 tak bych potřeboval konzultaci. Samozřejmě i zaplatím. Nejlépe Brno a okolí.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Do svítidla dejte tepelnou pojistku. To je jednodušší a je jich dost typů na výběr.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
shaman79
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Díky za nápad. Tepelnou pojistku bohužel asi nebude kam umístit (design), ale promyslíme to.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 14:39    Předmět: Citovat
shaman79 napsal(a):
...a předpokládám, že pouhé upozornění stačit nebude....
Doma máme na všech přenosných lampičkách, svítidlech na zeď apod pouze nalepený(vylisovaný) štítek s povoleným max. příkonem žárovky. A kupodivu to stačí a podobné lampičky jsou stále v prodeji. Teda doufám.
Kromě toho proudová pojistka asi nebude stačit, protože musí vydržet o něco větší proud než je její jmenovitá hodnota. Ke zničení svítidla to může stačit i když pojistka nevypne. Tepelná pojistka je jistě výborná věc ale samolepka vyjde levněji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Když už se bude používat pojistka, tak by nebylo od věci za ní dát varistor - dělají se už od 11VAC (14VDC).
O té zásuvce ale nevím.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Varistor? Proč? Aby ochránil žárovku?
shaman79
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Ten varistor taky nechápu Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 15:32    Předmět: Citovat
Spíš je myšlen pozistor ve funkci vratné pojistky - nebylo by už v tom případě lepší využít tzv. POLYSWITCH ???
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Také mne napadl POLYSWITCH, ale všude mají jen do 60V.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:32    Předmět: Citovat
No tak jsem asi napsal blbost Embarassed , možná jsem nepochopil, co myslí tazatel tím "výkonějším" zdrojem.... Confused sakra už mi to došlo Very Happy - tedy zdroj jako žárovku (zářívku, atd), než zdroj jako to, čím se to napájí (předpokládal jsem svítidlo s jiným napájecím napětím, než je 230V) Embarassed .
Na něco takového se ale mohou hodit jiné přepěťové ochrany (něco jako tohle - moc levné to není, ale podobné vídávám například jako ochrany motorů proti přetížení a funguje to dobře. Jak to umístit do svítidla, to už moc neporadím, ale jestli bude někde (například v úchytu nebo podstavci) nějaké nenápadné místo, tak se tam dá takové tlačítko "RESET" jednoduše schovat Smile .
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 17:19    Předmět: Citovat
shaman79 napsal(a):
...bychom potřebovali umístit mezi svítidlo a zdroj pojistku, která má zabránit použití výkonnějšího zdroje světla, než je doporučeno (má to zabránit možnému požáru)...
Podle toho nejde o napětí zdroje napájení, ale příkon světelného zdroje.
Obávám se ale, že pojistka problém vždy neřeší: snad jen LEDkové světelné zdroje si odebírají stejný proud od startu po celou dobu svícení. Ostatní zdroje světla mají odběr při startu krátkodobě 8x až 15x vyšší (podle druhu). Vestavěná pojistka bude snižovat spolehlivost svítidla, protože zjevně je určené pro napájení z elektrické sítě: podle impedance pracovní smyčky dojde k omezení proudového rázu někde většímu, jinde menšímu.
Takže bych dal přednost štítku a zodpovědnosti uživatele svítidla.
Jenže tam VŮBEC NEJDE O OCHRANU PŘED PŘEPĚTÍM!!!!!
Tazateli se jedná o to, aby se do svítidla NEDALA NAMONTOVAT ŽÁROVKA S VYŠŠÍM PŘÍKONEM, NEŽ JE DOPORUČENÁ - prostě i když se tam mechanicky vejde, aby její vyšší odběr aktivoval nějakou ochranu, která by svítidlo odpojila... Myslím že nic jinýho JEDNODUCHÝHO než termistor není - samozřejmě aktivní elektronika se snímačem odebíranýho proudu atd by to zvládla taky, ale už to nebude malý a jednoduchý...
Pozdě... Laughing Laughing Laughing
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Pravda, napsal jsem to blbě - nemyslel jsem přepěťovou ochranu, ale ochranu proti nadproudu (v odkazu jsou malé jističe na 230V). A to jsem se ještě kontroloval, ať tam není blbost Very Happy .
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:36    Předmět: Citovat
odhaduju že to bude mít něakej vlatsní zdroj... třeba spínanej.
co zajistit, aby do žárovky šel kontantní proud? aspon vydrží dlouho, a když se tam narve 10kW žárovka, nic se nestane.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Konstantní zdroj proudu by žárovku nemusel vůbec rozžhavit. Už se tu začínají vymýšlet ptákoviny.
Asi by měl taky jednou promluvit shaman.
