Orava Color 460, bez obrazu, zvuk ide
camaro
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Ukat 192V
camaro
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 19:26    Předmět: Citovat
na MDA3654 pin6 25,4 pin9 26,7V, pin7 6,8V
len neviem dostat z pin5 pilu
menil som elyty okolo MDA, je mozne aby MDA bol v...?
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Čo sa týka VN, nenapísal si nič, ale to v tomto prípade asi dôležité nie je.
Ukat je v poriadku - na to, aby to bolo bez obrazu. Preto som sa pýtal, či vieš vytiahnuť to Ug2 - niekedy sa pri závade vertikálu čiara objaví - a mal by si to viacmenej isté.
O možnej závade IO vertik. masar písal. A ak by boli na ňom stuď.,pravdepodobnosť jeho odchodu sa zvyšuje. Príslušné napätia máš dúfam pomerané.
camaro
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 22:43    Předmět: Citovat
MDA3654 strasne topi na chladici nie je mozne udrzat prst. Podla datasheetu teplota ma byt 25C
camaro
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 22:45    Předmět: Citovat
závada odstránená TDA3654 bol KO plus výmena C.. okolo obvodu. Ozval som sa po dlhej prestávke lebo som uvažoval, že TV odnesiem na Zber.Dvor. Nechcel som investovať do opravy 20 ročnej TV, nakoniec som ešte objednal uvedený IO s poštovným za cca 5€.
camaro
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Zdravim, TV isla 2 dni OK, teraz je obraz stiahnuty o 1/5 zhora aj zdola, proste "sirokouhly". Neviem nastavit vertikalny rozmer, trimre vobec nereaguju, osciloskop momentalne nemam ani RLC merak, vie mi niekto poradit
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 5:37    Předmět: Citovat
My těch +27V za tebe nezměříme. Pokud nereagují trimry RP201/202 (ani RP203?), pak bude možná problém v těch vyměněných kondenzátorech. Také zkontroluj připojení k V.C. Wink
camaro
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:56    Předmět: Citovat
tych +27V tam je. Problem je vyrieseny. Trimre su 20rocne je potrebne na nich lepsie zatlacit. TV slape ako hodinky. Dokedy? Dostala poslednu moznost. Uz sa neoplati nad nou nic riesit. Nechcel som si priznat prehru. Dakujem za pomoc
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Pro camaro:
Hlavně žádná likvidace jako sběrný dvůr apod. Je v ní úzkoprofilová řídící deska (a další moduly) a byla by jí škoda.
