Kontrola funkčnosti
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Zatraceně se to začíná podobat bezkontaktnímu měření proudu: viz.: t=50929.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Elektronická varianta zapojení od "Miroslavkovar" je ze zde zmíněných opravdu nejlepší, protože se na něm ztrácí nejmenší úbytek napětí, a je opravdu citlivé. Je ale nezbytně nutné zajistit, aby součet napětí Uce + Ud byl nižší než Ube tranzistoru, což může být problém, a proto navrhuji zapojit bo báze přece jen nějaký odpor, cca 10 až 100R, a proud odebírat až za ním, respektive tedy z katody diody.
Se zapojením podle "Bernard"a by se dalo dosáhnout ještě nižšího úbytku, ovšem hodně záleží na provedení toho vinutí. Vyhodou tohoto zapojení je, že výstupní kontakt je zcela oddělen od obvodu.
djgladiator
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Mohl bych Vás poprosit o načrtnutí schémata? Nějak si to nedokážu představit, za což se velmi omlouvám.
Děkuji
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 6:17    Předmět: Citovat
helios: co by jsi získal použitím darlingtona? nemá náhodou dokonce dvojnásobný napětí BE než obyč. trand. Betu má B1 x B2 ale to je v tomto případě k -píp-.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 8:18    Předmět: Citovat
To bola len taká úvaha, či by nebolo lepšie, aby sa tranzistor dostal skôr do saturácie a bola ostrejšia hranica zopnutia.
Ale ako najlepší nápad je to jazýčkové relé s prúdovou cievkou okolo.
djgladiator
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 9:59    Předmět: Citovat
To jazýčkové relé s proudovou cívkou okolo mě taky zaujalo nejvíce, ale nechápu, jak jej udělat. V GESu nabízejí jen jazýčkový kontakt (skleněnou trubičku) maximálně 21 mm dlouhou, tak nevím, jak na něj navinout tolik návinů
helios
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Je to jednoduché. Na jazýčkový kontakt nasunieš izolačnú trubičku a navinieš cievku. Netreba hrubý drát, na prúd do 1A bude stačiť smaltovaný (v núdzi aj zvonkový) drát priemeru 0,3mm. Takých 100 závitov by malo bohate stačiť. Ak sa bojíš, že to tam nenavinieš, vyrob si z papiera alebo z plastu kostričku s čelami, bude sa ti to lepšie vinúť.
djgladiator
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 12:41    Předmět: Citovat
Díky za radu, ale jde mi o to, že tam poteče 0,5 A, tak bych tam takhle úzký drát nedával...
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Pro 0,5A je nutno průměr 0,5mm.
helios
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Strelil som to od pasu, tak použi čo šuflík dá od 0,5mm vyššie. Hrubší drôt nebude na závadu, len sa bude horšie vinúť...
djgladiator
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 23:18    Předmět: Citovat
Super, díky moc za rady, vyzkouším to a dám Vám vědět, jak to dopadlo, jen se ještě zeptám na jednu (možná hloupou otázku).
Může být to vinutí vícevrstvé? Vážně si neumím představit 100 závitů 0,5mm drátu na 21 mm dlouhou skleněnou trubičku bez toho, aby bylo vinutí ve 2 - 3 vrstvách...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 23:39    Předmět: Citovat
Těch závitů stačí 80 (možná stačí i míň - vyzkoušet - a čím míň tím líp, páč tam budeš mít menší úbytek napětí) a víc vrstev drátu nevadí. Osobně mám spešljazýčkový relátka dělaný takhle:
Vezmeš jazýčkový relé tohohle typu http://www.tme.eu/html/CZ/jazyckova-rele-rady-r1/ramka_1981_CZ_pelny.html a surově mu ulomíš ty dvě prostřední nohy od původní cívky. Na to tělíčko dáš oboustranou samolepku, aby vinutí neujíždělo. Namotáš potřebný závity, potřebným drátem (podle proudu) pak to celý smrskneš do smršťovačky. Když tam bude větší vrstva, tak bude potřeba ty krajní nohy (od kontaktů) prodloužit. To co je na fotce je pro proud 4A a vyšlo mi tam 7 závitů...
 Soubor:  rele01.jpg
 Velikost:  49.2 kB
 Staženo:  72 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 6:28    Předmět: Citovat
Kdyz te prestane bavit vymysleni vselijakych polofunkcnich reseni, muzes taky pouzit obvod primo pro tohle urceny, napr. nektery z techto http://parametric.linear.com/overvoltage__*_overcurrent_protection
Ubytek prakticky nulovy, funkcnost zajistena.
djgladiator
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 18:30    Předmět: Citovat
frantajetel11: Díky moc, vypadá to skvěle...O těchto jazýčkových relátkách jsem uvažoval, ale bál jsem se do té původní cívky pustit 0,5A Cool Myslíš, že ten úbytek napětí (při 80ti závitech) bude markantní?
Je to parádní řešení, líbí se mi to i takhle na tom cupexitu, je to takové pěkně uhlazené. Potřebuji tohle pro 2 stejné spotřebiče, tak se mi to přesně hodí Very Happy
Ještě jednou díky moc!
termit256: Nějak nechápu, jak obvody uvedené v Tvém odkazu můžu použít pro dané zadání?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 21:25    Předmět: Citovat
djgladiator napsal(a):
...Myslíš, že ten úbytek napětí (při 80ti závitech) bude markantní?...
Nebude to nijak tragický - počítej průměrně 4cm délky drátu na jeden závit.
Ještě má tenhle systém jednu "výhodu" - na sepnutí je sice potřeba větší proud, ale na udržení seplýho kontaktu už stačí menší ... takhle přesně se chová žárovka při zapnutí. Wink
Co s tím budeš hlídat?
P.S. do tý původní cívky bys stejně 0,5A nenacpal (teda nacpal, ale při drobet jinym napětí a to už by ta cívka byla dávno v kopru Laughing )
Strana 2 z 3
