Zaslal: čt duben 26 2012, 21:42 Předmět: Zapojenim motora na čerpadle
Ahojte.
Potreboval by som poradiť zo zapojenim motora na čerpadle. Priniesol som si ho z kovošrotu a chcem ho odskúšať či funguje.
Lenže motor ma vytrhnutú svorkovnicu a trčia sneho len 4 vodiče.
Motor nema žiadni štitok ani ine označenie kde by som vyčital či je na 220v alebo 380v. prikladam foto .nerad by som ho odpravil ja s nespravním zapojenim vodičov.
může být převynutý a spojený uvnitř do hvězdy pak lezou ven jen tři dráty,mně převýjí motory jeden soukromník a vždy to spojí uvnitř a ven vytáhne jen tři,nevím proč to tak dělá ani mi na to nikdy nijak neodpověděl
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 27 2012, 10:19 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Sorry za OT, ale "doktore", CO TO JE ZA ČEŠTINU?
Proboha lidi naučte se konečně jednou pro vždycky, že VINUTÍ se píše s měkkým "I" i když je z tvrdýho drátu a impregnovaný lakem tvrdým jak cyp... Nevím jak komu to vadí nebo nevadí, ale mne tahle hrubka vždycky tak příšerně praští do očí, že bych dotyčnýmu v rámci sebeobrany nejradši z fleku vrazil jednu po čuni... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá duben 27 2012, 13:15 Předmět:
Ne - ta byla už předtím - někdy ve 4. obecné.
může být převynutý a spojený ... mně převýjí motory ...
A přímo to rve oči i uši, jak to (pře)výjí: aaůůůůůůůů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 27 2012, 13:51 Předmět:
Snad by bylo lepší ho rozebrat a podívat se, jestli je to opravdu asynchronní motor a v jakém stavu má vnitřnosti vizuálně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ako som už písal z motora trčia štyri vodiče.
červený,zelený a dva žlte. ani jeden vodič nemá voči kostre motora žiadne spojenie.
tu sú namerané hodnoty.
medzi červeným a zeleným 8,2 ohm.
medzi červeným a každým žltým 5,6 ohm.
medzi zeleným a každým žltým 13 ohm.
medzi žltými je 1 ohm.
