Ochrana reproduktorů do zesilovače
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 22:40    Předmět: Ochrana reproduktorů do zesilovače Citovat
Ahoj,
zkusím to tady- máte někdo nějaké oblíbené a praxí odzkoušené zapojení ochran reproduktorů do zesilovače? Mám už kolik let rozestavěný zesilovač 2x 40W (kopie nějakého tesláckého továrního), chtěl bych jej konečně někdy dostavět. A to včetně ochrany proti DC na výstupu a opožděného připojení repro. Původní zesilovač tyto neměl. Zkoušel jsem nějaké zapojení (snad ze staršího AR?), ale nepodařilo se mi jej rozchodit. Bylo to něco s optočlenem, bohužel už nemám schema, zbyla mi jen deska, na které je chumel součástek z nepodařeného oživování.
Rád bych si poslechl vaše názory k ochranným obvodů do zesilovače, případně omrknul nějaké osvědčené zapojení.
Díky moc
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 5:35    Předmět: Citovat
Postavil jsem vícero kusů , všechny šly na první a doporučuji i zes z této konstrukční přílohy 1985 . Vždy na první , bez lovení kmitání atd .
 Soubor:  ochrana reproduktorů.JPG
 Velikost:  122.3 kB
 Staženo:  814 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:56    Předmět: Citovat
BOBOBO- díky za tip, jen mě tam trochu nepasuje ten rozpínací kontakt Př1- pokud by byl zapojen dle schématu, tak relé nikdy nepřitáhne. uměl bych si jej představit jako spínací, kdy by jím šlo vyrušit napájení relé. K čemu má Př1 sloužit?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Těch návodů a schémat je tisíce, ale pro tyto účely se vyrábí specialně tento šváb TA7317 (UPC 1237).
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Já ten kontakt nepoužívám . Když si to vyhledáš , měl by to být ten třetí na síťovém isostatu , ten rozepne , když síť zapne .
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Aha, tak pak slouží k tomu, aby relé odpadlo hned, jak vypneš zařízení síťákem. Jinak by relé mohlo být ještě chvíli sepnuté, než se vybijou filtrační elektrolyty. To není špatně řešené.
Díky za schéma a vysvětlení, zkusím.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Ovšem je to šílenej orloj, jde to i bez OZ. Ty napětí, který můžou poškodit reprák dokážou řídit tranzistory prakticky přímo, pak je tam cca polovina součástek. A pokud tam bude DC složka při vypnutí, odepne to. Ovšem běžnej zes hraje bez problémů chvilku i po vypnutí, ledaže by Ti to vadilo.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 10:10    Předmět: Citovat
Ked som potreboval,pouzil som zapojenie z radia Tesla 820A-jednoduche,spolahlive...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Použil jsem zapojení Pavla Dudka, ostatně jako celý zesilovač..
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsem stavěl tohle http://cs.scribd.com/doc/76094440/Prakticka-Elektronika-1996-05 str.18
A ta ochrana celkem fungovala Wink (snad)
