Zapojenim motora na čerpadle
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:42    Předmět: Zapojenim motora na čerpadle Citovat
Ahojte.
Potreboval by som poradiť zo zapojenim motora na čerpadle. Priniesol som si ho z kovošrotu a chcem ho odskúšať či funguje.
Lenže motor ma vytrhnutú svorkovnicu a trčia sneho len 4 vodiče.
Motor nema žiadni štitok ani ine označenie kde by som vyčital či je na 220v alebo 380v. prikladam foto .nerad by som ho odpravil ja s nespravním zapojenim vodičov.
 Soubor:  1335470508692.jpg
 Velikost:  37.11 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  1335470482939.jpg
 Velikost:  40.49 kB
 Staženo:  62 krát
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 2:43    Předmět: Citovat
měření mezi drátama říká co?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:42    Předmět: Citovat
může být převynutý a spojený uvnitř do hvězdy pak lezou ven jen tři dráty,mně převýjí motory jeden soukromník a vždy to spojí uvnitř a ven vytáhne jen tři,nevím proč to tak dělá ani mi na to nikdy nijak neodpověděl
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Odmeraj,či jeden z tých štyroch vodičov ide na kostru,potom nie je čo riešiť.
Pozdravujem Vás, Miro.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 8:12    Předmět: Citovat
mě to přijde motor , ze zahradního čerpadla , prodávali to obchoďáky je na 230V s rozběhem , dva dráty 230V a dva kondík.
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 10:19    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Sorry za OT, ale "doktore", CO TO JE ZA ČEŠTINU?
Proboha lidi naučte se konečně jednou pro vždycky, že VINUTÍ se píše s měkkým "I" i když je z tvrdýho drátu a impregnovaný lakem tvrdým jak cyp... Nevím jak komu to vadí nebo nevadí, ale mne tahle hrubka vždycky tak příšerně praští do očí, že bych dotyčnýmu v rámci sebeobrany nejradši z fleku vrazil jednu po čuni...
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 11:24    Předmět: Citovat
omlouvám se Cool
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Hoši no tak, gramatika až po oživování.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Ne - ta byla už předtím - někdy ve 4. obecné.
může být převynutý a spojený ... mně převýjí motory ...
A přímo to rve oči i uši, jak to (pře)výjí: aaůůůůůůůů Cry
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Tiež niekedy vyjem keď to vidím. Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Snad by bylo lepší ho rozebrat a podívat se, jestli je to opravdu asynchronní motor a v jakém stavu má vnitřnosti vizuálně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Nejlepsi by asi bylo zapojit ten motor do procesu recyklace...
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 20:19    Předmět: Citovat
ako som už písal z motora trčia štyri vodiče.
červený,zelený a dva žlte. ani jeden vodič nemá voči kostre motora žiadne spojenie.
tu sú namerané hodnoty.
medzi červeným a zeleným 8,2 ohm.
medzi červeným a každým žltým 5,6 ohm.
medzi zeleným a každým žltým 13 ohm.
medzi žltými je 1 ohm.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:20    Předmět: Citovat
červená - žlutá : napájení 230
zelená - žlutá : posouvací kondenzátor, kolik uF nevím.
petrikstr
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:30    Předmět: Citovat
ďakujem Jenda_KL zajtra to skúsim.
kondenzátor použijem z iného čerpadla.
