zástrčka nebo vypínač s pojistkou
shaman79
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:31    Předmět: Citovat
Napájené to bude normálně ze sítě. Neuvědomil jsem si, že i při zapnutí žárovky bude nárazově odběr proudu větší a tím pádem by pojistka mohla shořet. Platilo by tohle i u pomalé pojistky?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Záleží na jejím dimenzování. Čím víc vydrží při startu, tím míň ochrání před nepředpisově silnou žárovkou. I když - nepředpisově silná žárovka zase snadněji přepálí pojistku , což chceme.
Jak zareaguje spotřebitel? Dá si tam silnější pojistku a jsme zase na začátku.
Smůla, že nebydlíš v UK. Tam se dělají běžně. Jejich zástrčka je humpolácká- tam se toho vejde.
http://www.alibaba.com/showroom/fuse-ac-power-cord.html
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Užívám jednu vidlici jež je jištěna jak na fázi tak i na pracovní nule pomocí klasických skleněných pojistek. Nevím výrobce ale je to ukázka kvalitního zpracování a celkového vzhledu. Tak ono kdysi na trhu bylo a možná se to i někde vyrábí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Nemohl bys sem dát fotky? Dokud neuvidím, neuvěřím.
