Ahojte poradí mi niekto hodnotu odporu, ktorý bol zuhoľnatený v programátore na práčke AWT 2267/3. Pozícia je ťažko čitateľná (nad varistorom v strede), ale myslím, že je to tridsať a niečo ... Prikladám foto.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 26 2012, 6:18 Předmět:
Když to máš takhle volně , tak omaluj spoje a dosaď do zapojení ten odpor . Aby takto vyhořel , musí na to mít podmínky - napětí , proud . Zjisti odkud se vzalo a podle obvodu můžeš po odstranění chyby osadit i odhadem .
V tom místě kde hořelo jsou triaky pro ventily a čerpadlo. Podstatné je to, že v 5 voltové logice hořelo. Znamená to, že se některý z triaků prosekl a síťové napětí přes obvod buzení triaku navštívilo procesor. Takže sběrný dvůr.
