Práčka AWT 2267/3, nefunkčná
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 0:37    Předmět: Práčka AWT 2267/3, nefunkčná Citovat
Ahojte poradí mi niekto hodnotu odporu, ktorý bol zuhoľnatený v programátore na práčke AWT 2267/3. Pozícia je ťažko čitateľná (nad varistorom v strede), ale myslím, že je to tridsať a niečo ... Prikladám foto.
 Soubor:  IMAG0255.jpg
 Velikost:  134.04 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 6:18    Předmět: Citovat
Když to máš takhle volně , tak omaluj spoje a dosaď do zapojení ten odpor . Aby takto vyhořel , musí na to mít podmínky - napětí , proud . Zjisti odkud se vzalo a podle obvodu můžeš po odstranění chyby osadit i odhadem .
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 9:17    Předmět: Citovat
To ako tam mám dať nejaký 1 kilo ohmový odpor a zapnúť práčku? Je na nej vadné aj výhrevné teleso.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Nie, nakresli si schemu okolo toho odpora.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Odfoť DPS zo strany spojov
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Až teraz som sa k tomu dostal. Posielam foto DPS. Je tam ohorený pravý spoj zhoreného odporu.
 Soubor:  IMAG0680.jpg
 Velikost:  276.18 kB
 Staženo:  165 krát
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:50    Předmět: Citovat
V tom místě kde hořelo jsou triaky pro ventily a čerpadlo. Podstatné je to, že v 5 voltové logice hořelo. Znamená to, že se některý z triaků prosekl a síťové napětí přes obvod buzení triaku navštívilo procesor. Takže sběrný dvůr.
lipko
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Závada sa prejavila pri zopnutí prania. Čerpadlo nezačalo napúštať vodu len munžalo a potom bolo cítiť zápach po horení. Takže programátor je KO?
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Odkedy sa voda napusta cerpadlom?
lipko
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 10:03    Předmět: Citovat
nenapusta. myslel som to tak, ze pri napustani vody bolo pocut cerpadlo a potom uz horelo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
