Ahoj,
zkusím to tady- máte někdo nějaké oblíbené a praxí odzkoušené zapojení ochran reproduktorů do zesilovače? Mám už kolik let rozestavěný zesilovač 2x 40W (kopie nějakého tesláckého továrního), chtěl bych jej konečně někdy dostavět. A to včetně ochrany proti DC na výstupu a opožděného připojení repro. Původní zesilovač tyto neměl. Zkoušel jsem nějaké zapojení (snad ze staršího AR?), ale nepodařilo se mi jej rozchodit. Bylo to něco s optočlenem, bohužel už nemám schema, zbyla mi jen deska, na které je chumel součástek z nepodařeného oživování.
Rád bych si poslechl vaše názory k ochranným obvodů do zesilovače, případně omrknul nějaké osvědčené zapojení.
Díky moc
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 27 2012, 7:56 Předmět:
BOBOBO- díky za tip, jen mě tam trochu nepasuje ten rozpínací kontakt Př1- pokud by byl zapojen dle schématu, tak relé nikdy nepřitáhne. uměl bych si jej představit jako spínací, kdy by jím šlo vyrušit napájení relé. K čemu má Př1 sloužit?
Zaslal: pá duben 27 2012, 10:58 Předmět:
Aha, tak pak slouží k tomu, aby relé odpadlo hned, jak vypneš zařízení síťákem. Jinak by relé mohlo být ještě chvíli sepnuté, než se vybijou filtrační elektrolyty. To není špatně řešené.
Díky za schéma a vysvětlení, zkusím.
Zaslal: pá duben 27 2012, 15:29 Předmět:
Ovšem je to šílenej orloj, jde to i bez OZ. Ty napětí, který můžou poškodit reprák dokážou řídit tranzistory prakticky přímo, pak je tam cca polovina součástek. A pokud tam bude DC složka při vypnutí, odepne to. Ovšem běžnej zes hraje bez problémů chvilku i po vypnutí, ledaže by Ti to vadilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
