to ja radsi pockam na ten IO co tam ma byt jak se znam tak bych to este cely spalil a moch bych zacit odzacatku ale dik za radu to sem nevedel ze se daji takhle ty integrace nahrazovat
tak neska sem s obrovskym napetim integrac vymenil pripojil baterku prepl spinac a vono to jede vubec sem nachapal jak ste mohli poznat ze je spatnej ten integrac ale hrozne moc vam dekuju ma to sice malej dosach ale to asi zpusobuje civka kterou sem namotal jen tak halabala od voka abych to vyskousel musim namotat novou klounejsi ale jede to a to je hlavni moc dekuju
ja sem se na to trochu dival jenze polsky neumim skoro vubec a rozumim kazdy paty slovo a ten text k tomu je celkem dost dlouhej tak ja sem prekladal jen takovy ty zakladni pasaze hlavne motani civky
Zaslal: pá duben 27 2012, 17:01 Předmět:
jango737882 napsal(a):
Co Ti říká R7 a osciloskop ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ja bych to na osciloskopu nastavoval hned jenze se na nej dostanu bouzel jen ve skole na praxich a do konce tohohle skolniho roku uz se asi na osciloskop nedostanu takze bych to chtel skusit sfouknout njak tak hokus pokus aby to aspon trochu hledalo a pak v zari to treba doladit
ale jesi na to napriklad ten rezistor R7 ma tak velkej vliv tak to si jen tak odhaden nenastavim že?
Zaslal: pá duben 27 2012, 18:37 Předmět:
Od oka či hokus pokus to nějak funguje. To je asi tak všechno. V praxi je to asi jako Trabant a Mercedes.
http://www.hq-elektronic.eu/p06_tl.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
aha tak ja se busu muset skusit ve skole njak domluvut a ty hodnoty na tech soucastkach to se nastavuje napriklad zmenou za jiny rezistor nebo jak se to ladi
Zaslal: pá duben 27 2012, 19:19 Předmět:
Většinou se raději dávají dva do serie kvůli indukovanýmu napětí + trimr, ten se pak zahodí/vyřadí/nahradí pevným rezistorem, moc dobře tam nefunguje. Sto ohmů je hodnota dost zajímavá, ale s odpovídající cívkou to možná může fungovat. Při vzorkování asi 45us určitě, moje stroje fungují kolem 10us, níž je problém s vodivostí samotné země a na cívce je kilovoltová jehla, tady cosi píšou o 60V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 30 2012, 9:20 Předmět:
Nebo taky jako veterán Trabant versus starý Mercedes rozpadající v rohu šrotiště...
jango737882: Starší oscík se dnes pořídí za tisícovku nebo dvě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ja se v tom moc neviznam neporadil by my nekdo prosim njakej trochu klounej osciloskop tak do tech 1500Kč staci mi jednokanalovej aby se s tim dalo aspon trochu merit
