Citlivý detektor kovů, součástka ve schématu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Tak si tam provizorně nabastli 555ku, jako astabil 10kHz, on tam ten 7660 nedělá nic jiného. Smile
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 19:19    Předmět: Citovat
to ja radsi pockam na ten IO co tam ma byt jak se znam tak bych to este cely spalil a moch bych zacit odzacatku ale dik za radu to sem nevedel ze se daji takhle ty integrace nahrazovat
jango737882
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 15:07    Předmět: Citovat
tak neska sem s obrovskym napetim integrac vymenil pripojil baterku prepl spinac a vono to jede Laughing Laughing vubec sem nachapal jak ste mohli poznat ze je spatnej ten integrac ale hrozne moc vam dekuju ma to sice malej dosach ale to asi zpusobuje civka kterou sem namotal jen tak halabala od voka abych to vyskousel musim namotat novou klounejsi ale jede to a to je hlavni moc dekuju Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 16:24    Předmět: Citovat
jango737882 napsal(a):
...vubec sem nachapal jak ste mohli poznat ze je spatnej ten integrac...
Proto jsem chtěl, abys čas čekání na nový IO strávil studiem funkce obvodů. Pak bys to určitě pochopil. Wink
jango737882
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 16:45    Předmět: Citovat
ja sem se na to trochu dival jenze polsky neumim skoro vubec a rozumim kazdy paty slovo a ten text k tomu je celkem dost dlouhej tak ja sem prekladal jen takovy ty zakladni pasaze hlavne motani civky
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 17:01    Předmět: Citovat
Co Ti říká R7 a osciloskop ?
jango737882
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 17:10    Předmět: Citovat
ja bych to na osciloskopu nastavoval hned jenze se na nej dostanu bouzel jen ve skole na praxich a do konce tohohle skolniho roku uz se asi na osciloskop nedostanu Sad takze bych to chtel skusit sfouknout njak tak hokus pokus aby to aspon trochu hledalo a pak v zari to treba doladit
ale jesi na to napriklad ten rezistor R7 ma tak velkej vliv tak to si jen tak odhaden nenastavim že?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Od oka či hokus pokus to nějak funguje. To je asi tak všechno. V praxi je to asi jako Trabant a Mercedes.
http://www.hq-elektronic.eu/p06_tl.html
jango737882
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 18:59    Předmět: Citovat
aha Very Happy tak ja se busu muset skusit ve skole njak domluvut a ty hodnoty na tech soucastkach to se nastavuje napriklad zmenou za jiny rezistor nebo jak se to ladi
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Většinou se raději dávají dva do serie kvůli indukovanýmu napětí + trimr, ten se pak zahodí/vyřadí/nahradí pevným rezistorem, moc dobře tam nefunguje. Sto ohmů je hodnota dost zajímavá, ale s odpovídající cívkou to možná může fungovat. Při vzorkování asi 45us určitě, moje stroje fungují kolem 10us, níž je problém s vodivostí samotné země a na cívce je kilovoltová jehla, tady cosi píšou o 60V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Nebo taky jako veterán Trabant versus starý Mercedes rozpadající v rohu šrotiště...
jango737882: Starší oscík se dnes pořídí za tisícovku nebo dvě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jango737882
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:32    Předmět: Citovat
jo taky uvazuju ze si koupim njakej starej
ja se v tom moc neviznam neporadil by my nekdo prosim njakej trochu klounej osciloskop tak do tech 1500Kč staci mi jednokanalovej aby se s tim dalo aspon trochu merit
pokud mozno rounou njakej odkaz na bazar
jango737882
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 11:36    Předmět: Citovat
chcu se jen zeptat myslite ze tento osciloskop na nastaveni detektoru staci nebo to je moc nepresny na tohle mereni
kód:
http://aukro.cz/osciloskop-h3013-n3013-i2308697798.html
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Nestačí. Wink
jango737882
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Strana 6 z 7
