Zaslal: st duben 25 2012, 21:22 Předmět: Žehlička na vlasy REMINGTON
Ahojte, kámoška ke mě přinesla žehličku na vlasy, že ji nějak blbne, první co bylo tak jsem se podíval na ten otočnej konektor napájecí šnůry. Chvilku chodila, ale jak se s ní pohne, začne v ní jakoby slabě prskat, myslej jsem že by to mohlo být nějak¨ý vypálený kontakt nějaké součástky na plošnáku, ale prská to nějaká součástka, viz foto, nevěděli byste která? díky moc.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 25 2012, 21:24 Předmět:
nemáš tam náhodou studeňák? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 25 2012, 22:28 Předmět:
Zkus prověřit cívky (ty toroidy) - u starších žehliček odpadávaly se lámaly dráty u spoje s plošňákem (tady jsou už přilepené, ale moc bych tomu nevěřil ), popřípadě přímo ten napájecí kabel (bývá špatný kontakt v přechodu mezi konektorem kabelu a samotným kabelem - zlomený v silikonu), a nebo (což je skoro tutovka) prověř ty dráty, co spojují tento plošňák s tím horním - prochází kloubem a protože jsou docela tvrdé, tak se lámou (ale přes tvrdou izolaci to nejde moc vidět) - tam bývá zakopaný pes - akorát je potřeba měřit a trochu ty dráty prohmatat .
Tak jsem vzal její starou žehličku, rozebral, přeletoval jsem ten žlutý nejspíš kondenzátor a tu modrou placičku nejspíš varistor a taky jsem pro jistotu dal i ten otočný napájecí kabel s konektorem z té druhé, sice se musely trochu upravovat plastíky, ale je to tam a fachčí zase jako nová (tříměsíční ). Mě přijde, čím novější, modernější zmetek, tím je to horší. Díky
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt srpen 14 2014, 16:49 Předmět:
Co si vzpomínám, tak pod krytkou kloubu, která je pouze nacvaknutá, je schovaný šroub, kterým rozhodíš žehličku na dvě půlky, spojené kabeláží. Potom jsou z vnitřní strany vidět malé šroubky na čtyřhran.
A zde jsem sehnal i náhradní šňůru (jak mi zde už dříve tuším ohryzek poradil.
Pozor, remington má žehličku se starším a novějším provedením kontaktu pro šňůru. Je dobré, když s dotazem pošleš i fotku koncovky.
