Alternátor jako motor
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 2:22    Předmět: Citovat
motání, mag. smyčky a časování pro atl jako motor
 Soubor:  imag0172_668.JPG
 Velikost:  67.75 kB
 Staženo:  81 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 7:53    Předmět: Citovat
Chcel som to jednoduche...jeden altik bude generovat prud a druhy tym prudom roztocim..
Jaký to má smysl, kromě zabíjení času?
Když už budeš experimentovat, zkus zkratovat rotor u toho "motoru".
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Skratoval som to iste ako ked bol jednosmerne budeny.... Zastavil sa... Preto ze potrebujem preniest vykon z jedneho miesta na druhy.... Mechanicky nieje miesto, hydraulika sa mi nepaci...ale mozno nakoniec bude nutna.... Uz som objednal budic 3f motora pre elek modely snad to pojde.... Ale furt mi nieje jasne preco to nechodi na priamo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 16:08    Předmět: Citovat
To Atlan možná jsem pochopil, že chceš přenést výkon z jednoho místa na druhé /a Andrea správně připomenula selsyny-ty jsou jen na malé výkony/ Pro kW se běžně používá tzv "elektrická hřídel".Použijí se dva stejné motory s vinutou kotvou,rotory se propojí do sebe.Toto se běžně používá u mostových jeřábů.
Myslím si že při jednofázovém napájení motorů by mohl vznikout silný selsyn.Co ty na to?
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Ja vzdal som to a objednal som budic 3f pre modely a skusim to takto. Ked budem mat chut tak skusim prepojit cievky rotorov ale pochybujen ze sa nabudia....
Strana 3 z 3
