Zaslal: pá duben 27 2012, 18:03 Předmět: Jak vyrobit digitální hodiny ?
Zdar bastlíři.
Potřeboval bych do auta vyrobit digitální hodiny ale aby byly co nejmenší.
Čísla aby byly ze segmentů ( červené ), ne klasické LCD.
Našel jsem nějaké stavebnice ale ani jedna mě nepasuje.
Stačily by hodiny a minuty. Jakej nejmenší segmentovej displej se dá na to sehnat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 27 2012, 18:14 Předmět:
Starý československý číslicovky LQ410 nebo 425 - číslice jsou asi 8mm vysoký, i když celá číslicovka má rozměr 10x19mm.
U Farnella napřklad můžeš z červenýcgh vybírat tady.
Změna plnotučného odkazu na skrytý, rozhazoval grafiku stránky.
Hill _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
3 mm už je fakt málo. Těch 7 mm je akorád.
Hodiny v tom odkazu jsou zbytečně složité. Stačí mě poze čas.
Navíc u mě bude problém s tišťákem. Nikdy jsem ho nedělal.
Nešlo by koupit nějakou tu stavebnici a jenom vyměnit ten segmentovej displej ?
Zaslal: pá duben 27 2012, 19:00 Předmět:
Mirek Ti je postaví - já ty jeho viděl, vůbec tam nemá segmentovky, ale ubastlil displej z jednotlivých LEDek a taky to je ucházející... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 27 2012, 23:18 Předmět:
Mirek = bastlir40 se toho určitě rád ujme... Popros ho a uvidíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: so duben 28 2012, 8:01 Předmět:
Jak píše Kája=Ekkar, jsou velice dobré a displej sem dělal velký jen kvůli tomu,aby bylo dobře vidět z větší vzdálenosti. Hodiny mají v programu 4 módy nastavení a je už jen na tobě,zda necháš ten základní a budou jen jako hodiny,nebo si změníš mód na vyšší a pak máš den,datum a rok. displej je v multiplexu a tak ti stačí například z GME displej BQ-M514RD. V autě nepotřebuješ trafo ani můstek,stačí pro ochranu jedna dioda 1N4007 pro případ přepólování napájení. Pak už nevím,jak jednodušší hodiny ještě chceš. DPS není nic složitého. Pokud chceš,klikně ti jí navrhnu v eaglu přímo pro výše uvedený displej a aby byly pro použití v autě. Ty už si DPS jen vytiskneš na laserové tiskárně na křídový papír a nažehlíš na destičku. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po duben 30 2012, 16:21 Předmět:
Je-li to ještě aktuální. Použil bych kontrolér AT-Tinny2313, který má tak akorát vývodů pro řízení displeje+tlačítka a hlavně je k němu exampl přímo ad atmelu právě na hodiny (mezi jinými). Takže nic složitého. Ten atmel se dá neprogramovat přes paralelní port (přes sériový také, ale to jsem nikdy nezkoušel), oddělený pouze hradly (tím odpadnul tedy základní důvod mojí antipatie k procesorovým konstrukcím - nemožnost programování v amatérských podmínkách).
