LCD BENQ, pri zapnutí "za horúca" vyhorí DPS
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 10:31    Předmět: LCD BENQ, pri zapnutí "za horúca" vyhorí DPS Citovat
Myslel som že pri BENQ ma už nič neprekvapí, ale predsa. Najprv to vyzeralo na klasickú závadu, nešlo podsvietenie. Studené spoje... Preletoval som všetky trafká (iba primárne časti), vymenil 2SC5707 (bol zlý iba jeden) a poistku. Vyzeralo to opravené, LCD fungoval. Nechal som ho bežať asi 7 hodín, bez problémov. Potom som ho vypol. Keď som ho hneď aj zapol (skúška štartu za horúca), normálne naskočil, ale obraz sa rozplynul do biela (ako keď sa odpojí napájanie pre panel), a za chvíľu zhaslo podsvietenie. Tak som ho znovu vypol a zapol, zase normálne naskočil obzaz, ale trochu blikalo podsvietenie, a začolo sa dymiť a smrdieť...
Po rozobratí som našiel vyhoretý plošný spoj okolo nožičky na trafku, tá krajná, ktorá vedie na B trandu 5707. Zaujímavé je že to nebolo na tej časti čo som opravoval, ale na tej druhej funkčnej. Vravím si že som to asi zle preletoval, alebo čo. Vybral som trafko, prečistil to, naletoval som ho naspäť, opravil spoje. Inak nebolo nič pokazené.
Monitor zase fungoval. Asi po 2 hodinách prevádzky som ho na skúšku niekoľko krát vypol a znovu zapol, bez problémov. Tak som ho nechal asi 7 hodin bežať, potom som ho vypol a zapol, a zase to isté... smrad, blikanie...tma.
Rozobral som ho, tentokrát vyhorel spoj okolo B (alebo G? na doske je vyznačené ECB) na tom trande. Oba trandy dobré, poistka prepálená. Čo to môže spôsobovať? Vadné trafko? Prečo sa to neprejaví po dvoch hodinách prevádzky, ale až po siedmich, keď ho vypnem a znova zapnem? Trafká sú tam typu 19.26038.001.
P.S. naozaj som hľadal, ak to tu už bolo, tak sa Killroy-ovi dopredu ospavedlňujem.
EDIT: Takže som na skúšku vymenil tie trafká medzi sebou, lebo to druhé nemá využité krajné výstupy, takže tam by to nevadilo pokiaľ je to v tom. Dal som novú poistku, a ešte budem musieť vzmeniť jeden trand (FET) lebo podsvietenie nevypína. Zajtra to dokončím a po siedmich hodinách žhavenia sa uvidí...
Vľavo už opravený spoj, vpravo nanovo prepálený.
 Soubor:  benq!.jpg
 Velikost:  99.64 kB
 Staženo:  123 krát
steev
Založen: Sep 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Vymenil alebo aspoň si premeral tie kondiky, ktoré bývajú medzi tým párom C5707? Mne ich tiež pár zhorelo než som zistil, že príčínou môže byt ten kondik:)
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Musím sa priznať, že tie kondíky som nemeral. Sú tam totiž dva malé paralelne, v tomto zapojení sa nezvyknú pokaziť, ani studené spoje sa na nich nevyskytujú. Keby bol zlý kondík, asi by sa spálil C5707, ale mne horí iba DPS, čo je divné, C5707 to prežili oba. Navyše je to na tej "dobrej" strane podsvietenia.
Aktuálne to skúšam po tej zámene trafiek, zatiaľ 4 hodiny a OK, ale ak to znovu vyhorí, tak skúsim tie kondíky.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Myslim si že pokud to trafo bude chytat skrat po zahřátí tak to bude smrt těch tranzistorů. Není možné že se v trafu odpojí vinutí a pak tam hoří oblouk ? A jak se noha hřeje tak to vypálí spoje. Špatně připájené vinutí na nožičku na trafu ? a jak to prohřeješ tak se to chytne a bude to teď už držet ?
steev
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Keď to ani po tomto vyhorení neschytali tie C5707, kondikom to asi nebude, ten ich odlifruje ešte škôr než by to zažalo robiť takéto vypalovanie.. ja som myslel že tá dobrá strana odyšla aj s tranzistormi...takto vypálený plošák som ešte nemal, no je možné že keď to trafo robí VN, a je vadné to spraví takú paseku...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Presne ako píše užívateľ
HiGhLaNdEr napsal(a):
ja ich prepájkuvávam preventívne všetky
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 21:10    Předmět: Citovat
"Špatně připájené vinutí na nožičku na trafu" som vizuálne kontroloval po prvom vyhoretí, všetko vyzeralo byť v poriadku. Navyše druhý krát to vyhorelo inde, takže spoj na trafku to asi nebol. (Navyše keď je student na nožičke, tak to zvyčajne odpáli (skratuje) C5707.)
Teraz to už funguje, zámena trafiek pomohla. Zatiaľ som ho skúšal dva krát po cca 7 hodín, a drží. V zapojení toho druhého trafka niesu krajné vývody použité, takže tam je to jedno, keď na ne niečo preráža. VN tam určite neprerážalo, to by tie C5707 nepežili.
Takže opravené. Very Happy
