Tak panove problem vyresen. Pan po telefonu rikal, ze vetsinou je problem ve fotobunkach. A byl. V jednotce byli zapojeny dobre ale mezi sebou byli spatne propojeny a tim padem to zlobilo. Mel jsem si vsimnout ze ani na display nesvitil segment pro bunky. Psal jsem ze jsem zkousel i bez bunek, ale v menu jsem je zapomel zakazat, tak asi tak. I tak ale diky za rady
Dobry den.Taky jsem zakoupil ten samej motor a dela ten samej problem.Skousel jsem us prepojovat senzory a taky je vypnout a porad nic.Motor se nehne.Muzete mi poradit jak presne jste to vyresil?. dekui
Ty cidla uplne odpojte a kdyztak je i zakazte. Je to myslim pod cislem 50,51 a 53,54 - nastavte na nulu. V pravo v te velke svorkovnici kam zapojujete cidla vsechno odpojte, muzete tam nechat jen antenu a je dulezity propojit STOP. Je to myslim od spodu 8 propojte s 10.
Az pojede brana tak muzete experimentovat s cidlama. Takhle mi to fungovalo
Klidne zas napiste.
Ta stopka musi byt porad propojena, nebo to napojte na vypinac a treba kdyz tu branu budete chtit jakoze zablokovat, tak ten vypinac vypnete a brana nejde ovladat. Myslim ze se to napojuje i na domovni alarm, ze kdyz zajistite cely dum, tak tymto se zablokuje i brana.
Pozor na zapojení výstražné lampy a osvětlení vchodu/vjezdu – jedná se o beznapěťový kontakt (obr. 3)
Záleží ale co máte za maják. Pokud je na 230V, tak ho musíte propojit s napájením 230V.
Zapojil ste fazi do leve zdere majaku (konektor pro majak) a majak se zapoji:
jeden kabl do prave zdere majaku (konektor pro majak) a druhej kabl do N do privodu.
Tak jak je to na obr. 3
Když to zapojím tak jak píšte,tak mi maják pořád blika(i když ja brána v klidu) ,a musím odpojit zem,protože mi to při aktivaci brány vyhodí ochranu,tak jem dal uzemnění jenom na motor
Strana 2 z 4
