Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5052 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 28 2012, 9:12 Předmět: Jak navléknout kroužek o vnitřním průměru 4mm na tyčku 6mm?
Dobrý den,
mám takový titěrný mechanický problémek s těsnicím kroužkem k tlakové nádobě na tvorbu šlehačky. Prosím ponechte stranou etickou stránku problému a poznámky týkající se zbytečnosti takového zařízení včetně nevyhnutelné degenerace uživatele a jeho potomstva.
Potřebuji dostat na konec ocelové tyčinky se dvěma zápichy nové těsnění ve tvaru komolého kuželíku s vnitřním průměrem 4mm. Tyčka má zhruba 6mm. Těsnění je velmi tuhé a jeho schopnost natahovat se je mizerná.Navléká se zprava doleva (foto) a mělo by skončit zcela vlevo. Prostřední O-kroužek jde vyjmout/nasadit snadno a při focení jsem ho jen zapomněl sundat.
Už se mi jednou po značném váhání(praskne/nepraskne?) podařilo kuželovitý kroužek nastrčit na tyčku a neprasknul, i když k tomu neměl daleko. Ale uváznul jsem v prvním zápichu(kde je na fotce O-kroužek a vykřičník) a snaha dostat těsnění ze zápichu skončila přetržením.
Koupil jsem pro jistotu dvě nová těsnění.
Takže se ptám, jak co nejjednodušeji dočasně zaplnit ten zápich (mám určité představy, ale někdo bude mít určitě mít lepší napad) a učinit kritické místo hladce překonatelné.
Nebo existuje nějaký přístupný roztok, který umí dočasně(!) a bez poškození ten silikon(?) udělat tvárnějším a tažnějším?
Vím, že je to prkotina, ale raději se zeptám. Nechce se mi furt jezdit do města do Kovomatu pro další kroužky.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 28 2012, 9:29 Předmět:
Nejenom těsnění celý to hodit do horké vody, lépe jedlého oleje. Tak horké co udržíš v ruce. Pak to tam vklouzne ani nebudeš muset vyplňovat zápich.
Ještě drobnost, když jsem to tam nasazoval já, to těsnění šlo převrátit natuby, takže se přes ten zápich nenasazovalo třením ale rolováním jako když si roluješ ponožku dolů po noze.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so duben 28 2012, 9:52 Předmět:
Já si myslím, ač to na první pohled vypadá jako naprostá pitomost, že se nasazuje z druhé strany. Ten kroužek je totiž úzký a kroužek už bude jednou stranou v zápichu. Je to jako pneumatika na motorce. Trochu oleje určitě neuškodí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 28 2012, 10:15 Předmět:
pánové, ani jedno, ani druhé . . .
Pavle, sežeň si brčko na limonádu, aby mělo průměr 6mm, pokud bude o trošku menší, nevadí.
Podélně ho rozřízni a nasaď na tu tyčku. Namaž jedlým olejem a nasuň ten kroužek . . . až dozadu.
Potom sejmi brčko, dej prostřední těsnění a celé to smontuj dohromady.
Ihned poté to běž ukázat manželce a večerní úspěch máš zaručen . . .
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 28 2012, 11:48 Předmět:
No a já bych řekl,že ten kus je rozebiratelný tak,že odejmeš jednu stranu a tím se otevře cesta pro kroužek. Nezdá se mi,že by to bylo z jednoho kusu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so duben 28 2012, 19:11 Předmět:
Pokud je to silikonové těsnění, tak bych ho zkusil chvíli nechat v technickém benzínu. Tím nabobtná a mohl by jít přetáhnout. Ovšem po dobu působení benzínu zkřehne. Pokud se povede natáhnout s pomocí benzínu, tak pak nechat vyschnout a měl by se vrátit do původního stavu bez známek zbytků benzínu (odpaří se).
Zaslal: ne duben 29 2012, 0:22 Předmět:
renda15 napsal(a):
To znělo lákavě jednoduše, že jsem to zkusil. Výsledek je ten, že místo dvou kroužků tvaru "O" mi zůstal jen jeden "O" a druhý je "C".
ok1hga napsal(a):
Podélně ho rozřízni a nasaď na tu tyčku. Namaž jedlým olejem a nasuň ten kroužek . . . až dozadu. ...
To by asi nefungovalo. Kroužek má velkou sílu a brčko by zbortil, jak se ukázalo při jiném pokusu. Nebo by brčko bylo moc tlusté a kroužek by prasknul.
pajosek2 napsal(a):
Kroužek průměr 10mm (podložka) vlevo drží roznýtováním. Což je nerozebiratelné spojení. Tedy možná že je rozebíratelné, ale nevratně.
O nějakém rolování se nedalo vůbec mluvit. Materiál je tuhý a asi i jiný, než bylo původní těsnění. Původní mi připadalo víc "gumové", tohle je víc "plastové" . Ale to je jen dojem.
Jelikož mi zbyl jen jeden kroužek, přestal jsem spekulovat a zalil jsem zápich pětiminutovým epoxydem. Asi po 40minutách jsem považoval lepidlo za tvrdé (což nebyla pravda) a začal navlékat kroužek. V místě zalitého epoxidu se kroužek okamžitě smrštil(nechtěl se dát posunout dál) a začal se do drážky zařezávat a vytlačovat ven lepidlo. Jen taktak jsem ho dostal zpět ven bez poškození. Stejně pak zařval při aplikaci metody "co to zkusit z opačné strany". Poučení je to, že pětiminutové epoxy sice přestane téct asi za 10-15minut, ale opravdu tvrdé je až druhý den a to ještě s otazníkem.
Tak jsem to zalil znovu a počkal jsem asi 10 hodin, až lepidlo víc ztuhne. Pak jsem kroužek konečně relativně snadno navléknul a lepidlo se dalo stále ještě snadno odstranit nožem, protože bylo ještě tvárné asi jako nerozcucaná karamelka.
Takže děkuji za rady a účast.
kejki: Náhradní gumky jsem koupil v železářství v Brně, Masarykova ul. a měli je tam asi spíš náhodou. Stejný typ láhve už neprodávali a jiné náhradní díly neměli. Měli ale pochopitelně podobný výrobek patrně z Číny.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne duben 29 2012, 10:49 Předmět:
Škoda, že jsem tuhle další zvětšovací akci nestihnul od začátku...
Takže jenom trochu s křížkem po funuse. Ustříhnul bych izolepu takový šířky, jako ta mezera. Asi víc kusů a namotal to do tý drážky, až by tam ta mezera nebyla Podobnou funkci by zastala i smršťovací bužírka.
P.S. Už se těšim na další akci třeba jak dostat auto široký 160 cm, do garáže 140
Zaslal: ne duben 29 2012, 12:49 Předmět:
Izolepou jsem zakryl z obou stran okraje zápichu a do zápichu napatlal lepidlo a množství tak akorát. Pak už jsem to jen asi 10minut otáčel v prstech aby to neskáplo a udělalo pravidelnou trubku. Po 10 minutách už to nelepilo a neteklo. Pak se to ještě mohlo uválcovat na rovné desce pro větší pravidelnost nebo v prstech. Když se trefí množství, tak hmota nechybí ani nepřesahuje. Měl jsem štěstí. Využil jsem pouze rostoucí viskozity a gravitace v patřičném dávkování.
Uplynulo asi 24 hodin od namíchání lepidla a ten zbytek, co tu mám, je stále ještě ohebný (houževnatý) a nedá se ještě zlomit.
Je to lepidlo BISON epoxy 5min. ve dvou paralelních stříkačkách, obě náplně se smíchají 1:1.
Všimnul jsem si toho už u československého LEPOXU(rychletuhnoucího), že neztvrdne stejně jako EPOXY Chs1200. Možná , že za týden už ano.
Nevím jaké máte kdo zkušenosti s rychletuhnoucími epoxydy. Vyrovnají se pevností s normálními?
frantajetel: Vyplnit prostor namotáním něčeho jsem měl původně v plánu. Původně jsem myslel třeba měděným drátkem. Ale ještě že jsem to neudělal. Kroužek má takovou sílu, že by tu izolepu asi stisknul a začal deformovat a hrnout. Kromě toho bych ji neuměl tak přesně nastříhat a namotat aby byla potřebně tuhá.
