Rekordér Philips CDR-600
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:38    Předmět: Rekordér Philips CDR-600 Citovat
dostal jsem tento CD, CD-RW rekordér. je mi líto ho rozkuchat na součástky, i když v dnešní době je vesměs k ničemu. hlavně mě to připadá blbé, když nahrál jen 2 CD, a pak ležel ve skříni, a nakonec v garáži.
problém je jeden (resp. dva), ale dosti závažný u takového zařízení.
když vložim CD, tak mi zase vyjedou dvířka. stačí to vypnout a zapnout, a funguje.
když je v mechanice CD, tak se to roztočí na 2sekundy, optika najede na střed, a nic. napíše "no disc" a pak "please insert disc"
všechny kontakty jsem vyčistil, a vyfoukal veškerý prach, a furt to samé.
na co se mám soustředit?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Naposledy upravil milan222 dne po duben 30 2012, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Panasonici dosť trpia na koncové spínače mechaník. Popozeraj po nich či nemajú zvody.
Pozdravuje Vás Martin
milan222
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 23:08    Předmět: Citovat
no spínačem mechaniky to asi nebude... sem ho čistil.
momentálně to dělá toto:
http://www.youtube.com/watch?v=hovWW2pOZkw&feature=youtu.be
docela mě ale zarazilo, že uvnitř krabice není nic... jen vzduch a dva tištáky.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 3:23    Předmět: Citovat
Tak pokud by to byl Panasonic tak bych rekl ze smd elektrolyty na desce elektroniky pod mechanikou, ale jelikoz je to Philips tak mozna taky Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 5:27    Předmět: Citovat
Juriku, já myslel, že chlastat budeme až dneska večer.
milan222
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:47    Předmět: Citovat
no jelikož jsem si pamatoval jen typ, tak sem si výrobce "vzpomenul" alwe blbě. no ty SMD elyty... uplně všechny?
no ale pak tam sou klasické vývodové, ale ty sehnat bude dcl problém, protože jsou takové široké a nízké. ta DPS je našrůbovaná pod mechanikou.
chápu dobře, že 47-6 znamená 47M/6V?
DPS
 Soubor:  DSCF3692.JPG
 Velikost:  45.52 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil milan222 dne po duben 30 2012, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Zmerat ESR.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Takže beru zpět, omluva Jurikovi, Kuzma Kuzmič je Milan!! (a já taky).
Jurik
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Co se deje?? Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:21    Předmět: Citovat
No teď už nic, jenom Milan222 v původním příspěvku lehce zaměnil Panasonic za Philips. Pak to opravil a nyní to vypadá, že tady meleme o ničem. Vše vysvětleno, jdeme na pivo. HOWGH!
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Tyto CD rekordéry vyžadují speciální CD-R Audio ,pokud tám vrazíš obyčejné CD-R datové tak je jasné že napíše NO DISC...a vyjede ven....
Z toho videa nejde poznat jestli tam je Audio CD či obyč CD-R
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 19:54    Předmět: Citovat
švagor má tiež Philips CD recorder od ma model ktorý má dve mechaniky teda "dvojča" pre kopírovanie diskov, berie mu to aj CD-R (data) ale v tom prípade to nevie spracovať CD-Text, ak použije na napálenie CD-R Digital audio tak zapíše prípadne aj CD-Text informáciu, takže tieto filipsky vedia aj klasické CD-Rka.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 8:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl taky philipse rekorder a musel jsem prvně vložit CD R AUDIO a když se CD načetlo tak potom jsem ručně vytáhl šuflík a vyměnil jsem CD AUDIO za obyč CD R . Rukou jsem zatlačil šuflík a potom už šlo vypalovat.
milan222
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 20:45    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
ručně to vyrvat nejde, protože tam je zámek.
rval jsem tam vypálené CD které je jako klasika, vše to přečte, i jiné vypálené CD.
jako že originalní koupené CD to veme? tak něaké seženu
milan222
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 20:53    Předmět: Citovat
no ale má to taky vypalovat CD-RW... tak nevím
