Jak navléknout kroužek o vnitřním průměru 4mm na tyčku 6mm?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Pro příště bych použil ten nápad s brčkem. Jen místo brčka vzít trubičku příslušného průměru ze zlomené vysunovací antény. Snad každý bastlíř má zásobu všech možných průměrů. Nebo jsem vyjímka a nikdo je neschovává?
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 22:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
nejsi neboj !
já z nich zase dělám super semirigidy . . .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Oba jste vyjímky!!!
Mám je taky Laughing Laughing Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 8:41    Předmět: Citovat
Jsem rád, že máte doma antény. Taky nějaké mám. Ale rozebírat a ničit ji kvůli tomu, když jsou jiná řešení by mi bylo líto a za druhé, vy jste si nezkusili, jak je ta gumka tuhá a jak málo se dá natáhnout aniž by praskla. Trubička z antény zbytečně zvětší průměr a taky se na ni ten kroužek nedá skoro dostat. Musel bych udělat konický náběh( a pak se modlit aby neprdla).
Sádra mě napadla taky jako možné řešení ale sádra působí korozi, když se pořádně neodstraní a nejsem si jistý, jestli by na tak malém objemu držela a nerozdrolila se působením tlaku gumky.
Drátek s cínem - to bych pak nechtěl vyndávat ven. Ale, jo asi by šel vymotat. Ale pokud by ten cín chytnul i na tyčku.... Je to sice nejvíc elektrikářské řešení, ale dost devastující původní součástku.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:35    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
... ze zlomené vysunovací antény....
A při tloušťce stěny trubičky cca 0.3mm by to při vhodném průměru problém asi nebyl. Ale máš to hotové, tak co to dál řešit.Wink
