Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 29 2012, 16:55 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Osciloskopy nevhodné pro nikoho. ...
Těmto přístrojům jsme vždycky říkali "ukazovadlo" nebo "kukadlo" - říkat tomu osciloskop je urážkou čehokoliv s označením BK nebodokonce BM... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 29 2012, 17:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
a tys ho měl ?
nikdo tady netvrdí,
že to jsou super stroje,
ale na základní pokoukání stačí . . .
. . . jestli je tam sinus, nebo obdélník poznáš a jestli tam máš 2V/dílek nebo 5V/dílek taky . . . co chceš na začátek víc ?
Nejdůležitější bývá se s ním naučit dělat a vědět jak ho použít.
Znám spoustu lidí co mají lepší a dražší stroje, ale jsou jim k ničemu !!!
Nevědí totiž co s nimi !
Zaslal: ne duben 29 2012, 17:31 Předmět:
Jedna podobná příšernost se mi dostala do ruky na vojně - "školnyj oscillograf" ŠO-4M. Obrazovka kulatá, zeleně svítící, průměr mezi 5 a 6 cm (neměřil jsem), před ní rastrovaný plexisklo, časová základna nesynchronizovaná = výhradně volně běžící, vertikální zesilovač zvládal s bídou desítky kHz lineárního zesílení - vstupní dělič byl čistě odporovej bez kompenzace, vstupní konektor byla dvojzdířka s roztečí stejnou, jako měly ruský vojenský sluchátka k rádiostanici - nazývaly se "tělefony nagolovnyje". Umělo to maximálně 100V vstupního napětí, největší citlivost byla snad 10mV. Napájení buď z baterie 12V, nebo ruské elektrorozvodné sítě 127V - to mne odradilo od "přivlastnění si" tohoto kukadla, i když opravdu přesně se s tím dalo určit jen to, jestli je na vstupu stejnosměr nebo něco proměnnýho - říct že to na té obražofce je sinus byla spíš věštba hodná kněžny Libuše než nějaký seriózní měření. Zapojení obsahovalo Ge trandy MP39, MP40 a 41, P112 a P113, usměrnění vn bylo selenovým sloupkem a stabilizace sériovou řadou 5ks doutnavek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 29 2012, 21:09 Předmět:
OML2M ještě někde mám, byl to taky doopravdy můj první kus. V dobrém stavu nefunguje nejhůř, rozhodně líp než Křižík nebo BM370.
Ten N3013 je opravdu jen ukazovátko, tak na základní nf maximálně, ale i s ním jsem půl roku zápasil, nic jiného po ruce nemaje... akorát ten kus na fotce má vadu v časovce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 30 2012, 14:19 Předmět:
Někdo se na bastlírně přiznal, že OML2M používá dodnes.
jakéhosi Panasonica s urvaným vypínačem, kupodivu se po něm zaprášilo...
Upřímně řečeno, raději si koupím za čtyři tisíce starší 100 MHz s drobným mechanickým poškozením, než si koupit to, co se dnes prodává nové za čtyři tisíce 1x10MHz, 3kg. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
... raději si koupím za čtyři tisíce starší 100 MHz s drobným mechanickým poškozením, než si koupit to, co se dnes prodává nové za čtyři tisíce 1x10MHz, 3kg.
Je to náhoda, že až na umístění vstupů jsou ty škopíky skoro stejný...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
