Mikrovlnná trouba ETA (pajšl GALANZ), VN pojistka
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 21:35    Předmět: Mikrovlnná trouba ETA (pajšl GALANZ), VN pojistka Citovat
Zdravím. Vím, že se to tu již někdy řešilo:
- Mikrovlnná trouba nefuguje, vše ostatní OK.
Byla zjištěna vadná VN pojistka.
Demontoval jsem magnetron a diodu. U magnetronu žhavení OK a přivedením napětí 1500VDC proti kostře magnetron vydržel.
Průchodka se chová asi jako kondenzátor. Magnetron zůstal nabitý. Vybil jsem ho zkratem.
Kondenzátor taktéž OK (vnitřní odpor 15M - na štítku byl namalován a označen vybíjecí odpor o této hodnotě).
Dioda při 1500V taky OK. Pojistku jsem nahradil kulatinkou a po smontování normálně fungovala. Po vyzkoušení byla kulatinka vytažená a čeká se na VN pojistku.
Nyní dotazy:
- Jsou nějaká opatření, když chci vrátit magnetron do trouby? (výměna těsnění a pod)
- Když pominu riziko úrazu VN, kterého jsem si plně vědom, smí se mikrovlnná trouba zkoušet ze sejmutým krytem? - jaká je úroveň radiace mikrovln pod krytem?
- Zda už se ví, jaké vlivy mohou způsobit přerušení VN pojistky, když ostatní komponenty jsou bez vady a ty součáti z nápisem "protector" použité nejsou.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Moc mikrovlnky neopravuju, tak jen pár poznatků:
- při vracení magnetronu do mikrovlnky se nemusí vyměňovat nic, maximálně tak vyčistit zašpiňěné a zarezlé části a zkontrolovat slídovou krytku,
- obecně se nedoporučuje zkoušet mikslovnku odkrytovanou, ale prakticky se kromě možnosti úrazu vysokým napětím nemůže toho moc stát - namontovaný magnetron vlastně vypouští 99% mikrovln ve směru antény, takže jde to jen dovnitř do trouby (při zkoušení jse trochu něco cítit, ale to je asi jenom statika z VN)
- pojistka se může přerušit z mnoha důvodů (může odejít i sama od sebe) - často jen při přetížnení magnetronu (zapnutí mikrovlnky bez jídla, popřípadě s něčím s hodně malým obsahem vody), nějaký malý svod (může se ale také sám "opravit"), popřípadě jen nějaký proudový náraz - pojistky odcházejí jak na běžícím páse a někteří výrobce je tam už ani nedávají (spoléhají se na pojistku na primáru)
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Pokud máte podezření na "radiaci" mikrovln, k jejich detekci Vám stačí obyčejná signální doutnavka, třeba ze zkoušečky (fázovky) nebo se závitem a odporem. Přibližte baňku doutnavky k podezřelémiu místu. Pokud z toho prostoru mikrovlnná energie uniká, doutnavka se Vám v ruce rozsvítí. Krátkodobé expozice mikrovlnného záření se nebojte! Jde jen o elektromagnetickou energii o kmitočtu kolem 2,6 GHz, nikoli o ionizující částicové záření (radioaktivní). Tato energie je z magnetronu vyvedena do uzavřeného prostoru trouby. Zkouškou přístroje se sejmutým krytem VN části můžete dostat spíše ránu el.proudem - tam by žádné vysokofrekvenční záření být nemělo (a do uzavřeného prostoru trouby sahat přeci nebudete)...
Z elektrického hlediska, magnetron je v podstatě jen jednosystémová vakuová dioda s uzemněnou anodou, kdy na katodu je za provozu přiváděno záporné vysoké napětí proti kostře (plus je na kostře). Magnetron se Vám nemůže nabít a zůstat po vypnutí v nabitém stavu - jeho mezielektrodové kapacity (anoda/katoda) jsou zanedbatelné. Nabít se může jen kondenzátor ve zdroji. Pokud Vám však po vypnutí MW zůstal ve zdroji nabitý kondenzátor (vybíjel jste ho přeci zkratem), může to poukazovat též na absenci anodového proudu magnetronu (schéma Vaší MW nemám před sebou). To, že magnetron vydržel přivedených 1500 V, ještě nic neznamená. I na kdejakou vadnou elektronku přeci můžete přivést anodové napětí a lampa "to vydrží" (akorát jí třeba nepoteče anodový proud a elka Vám nebude fungovat).
Ať se Vám oprava podaří!
