Zaslal: ne duben 29 2012, 23:21 Předmět:
djgladiator > Rád nakreslím, ale musí mi někdo poradit, kam to pak uložit, ať je to pro ostaní dosažitelné. Podmínkou je, že ta stránka nesmí být příliš datově žravá, a neměla by obsahovat moderní vymoženosti, jinak ji můj "chabý", přesto pro mě zbytečně výkonný systémek ani neotevře.
Tak bohužel, .BMP bastlírna nebere, a do něčeho rozumnějšího to nemám čím převést.
Naposledy upravil Kremik dne po duben 30 2012, 0:05, celkově upraveno 2 krát.
CHci tím hlídat funkčnost denního svícení. Zapíná i vypíná se automaticky (ten automati. modul je přímo v těch světlech, který jsou zalitý a vodotěsný) a proto bych měl raději 100% kontrolu, že to svítí
v "malování" dáš "uložit jako" a dole vybereš "JPG" nebo "PNG". Pokud je to naskenovaný nebo se to více podobá fotce než čtyřbarevnýmu výtvoru v "malování", tak JPG. Je dobře že bastlírna nepodporuje BMP, páč by byla už dávno plná.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 30 2012, 9:47 Předmět:
Nebo starší verzi IrfanView.
Ještě před jedenácti lety jsem ho používal na Win95.
Ovšem ukládat "schémata" do JPG bych vřele nedoporučoval. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po duben 30 2012, 10:34 Předmět:
No, sice mi to sežralo prakticky celý denní datový limit, přestože samotný soubor měl 1MB, ale zdá se že se to povedlo. Tak tu skusím dát to schémátko, doufám, že už se to podaří.
Jinak děkuju všem za rady, tohle se asi bude hodit.
Jinak k tomu zapojení - je na stejnosměrný proud, djgladiátor tam určitě používá síťové napájení, tak pro něj to asi velký přínos mít nebude, ale to jsme původně nevěděli.
frantajetel11: Díky moc. Přesně takhle to chci udělat, uvidím, jestli budu dávat ty blikající LEDky, protože ty relátka stejně chci dát do černé krabičky a schovat pod palubku...
Chtěl bych se ještě zeptat an tu zenerku za neblikajícíma LEDkama? Proč tam je?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po duben 30 2012, 22:09 Předmět:
No ta zenerka by tam ani bejt nemusela... je tam proto, že ty blikací diody, když blikaj, tak ty co jsou s nima v sérii (ty co jsou na viditelným panýlku a blikaj samosébně taky), tak když maj při tom blikání bejt zhasnutý, tak zhasnutý nebyly, takhle jsou. Nevim jestli jsem to napsal srozumitelně... asi moc né
Prostě ty blikací kuwy jsou devítivoltový a když byly zhaslý, tak těm v sérii to furt stačilo, aby trochu svítily a to se mi nelíbilo
Strana 3 z 3
