Multimetr: Iss,Istr,Uss,Ustr,R,C,f, RS232-doporucte, prosim.
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 16:16    Předmět: Multimetr: Iss,Istr,Uss,Ustr,R,C,f, RS232-doporucte, prosim. Citovat
Zdravim.
Scháním nějaký multimetr, schopný měřit stř. i ss. proudy i napětí, odpor, kapacitu a ideálně i frekvenci. Ocenil bych taky komunikaci po RS232 (a software pro Linux) a pokud mozno trueRMS.
Doporučíte mi něco ?
děkuji
Hrabosh
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Cena ? A do jakých úrovní napětí to má měřit, do jakých kmitočtů a k čemu to vůbec nejvíc bude ? Bude se měřit občas i na síti ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:30    Předmět: Citovat
S true RMS je to cenově poněkud jinde, ale když to oželíš, pěkný je tento metr:
Multimetr MS8226 MASTECH automat,RS232C-optické oddělení
Displej 3999, výška 35mm
DC V 0,4-4-40-400-1000V
AC V 4-40-400-700V
DC A 0,4-4-40-400mA-10A
AC A 0,4-4-40-400mA-10A
Odpor 400-4k-40k-400k-4M-40M
Kapacita 50-500n-5-50-100µF
Frekvence 5Hz-5MHz
Střída 0.1%-99.9%
Teplota -20°C až 1000°C
Přesnost ±0,03%DCV, ±0,5%ACV, ±1,5%ACA, ±0.15%DCA
Rozměry, váha 195x92x43mm, 380g
Napájení 9V baterie 6F22
Poznámka akustický test vodivosti
Cena 1290,- s DPH a mají ho v Hadexu
http://www.hadex.cz/grcwn/productCatalog.asp?cat=M%EC%F8%EDc%ED%20p%F8%EDstroje,%20detektory&sCat=multimetry%20p%F8enosn%E9&id=id59
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:41    Předmět: Citovat
Typický hobby přístroj.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:56    Předmět: Citovat
Bude to pro "domácí" použití. Občas budu potřebovat měřit nejaký eleltrolyt, jestli není vyschlý ... nebo zjistit, jaká frekvence mi leze z mikrokontroléru, když něco programuju. Když budu chtít neco řídit PWMkem, bude se hodit TrueRMS ... cena co nejnižší samozřejmě, ale představu moc nemám.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí měřák v střední třídě a nevadilo by USB rozhraní, tak http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/provozni/multimetry/digitalni/m3890d.html (s DPH 3511 našich peněz) nebo s RS232, za 5034 Kč (i s DPH) na http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/provozni/multimetry/digitalni/m3860m.html
hrabosh
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 20:07    Předmět: Citovat
Myslím, že ten MASTECH mi bude stačit ... nebo v něm nekdo vidíte nějaký větší problém ?
antitonin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 11:43    Předmět: Citovat
zdravím, uvažuji o koupi toho Metexa 3860M v GME ho mají za 4850,-.
Myslite je to dobrej měřák? nebo by se dal v teto ceně sehnat lepší?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Dobrej měřák, opravdu dobrej měřák vypadá jinak, a taky stojí jinak Smile
antitonin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 17:20    Předmět: Citovat
co je tedy na tomhle dobrem měřaku, ne zas tak dobre jako na opravdu dbrem meřaku?Smile)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 17:33    Předmět: Citovat
Životnost, bezpečnost, skutečná přesnost a stabilita, odolnost vnějším vlivům...
