X-site XS-DVBT-20DVD, schéma?
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 18:42    Předmět: X-site XS-DVBT-20DVD, schéma? Citovat
Nemáte někdo k tomuto setopboxu schéma zapojení?? Jediné co na něm funguje je zelená led provozu.. Jinak je úplně mrtvý.. Podle měření ze zdroje napájení jde.. děkuji..
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 7:19    Předmět: Citovat
měl jsem před časem podobný problém. Napětí 5V nesmí klesnout pod 4,97V,potom už STB není schopen naběhnout.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Ok díky.. Smile zkusím to ještě projít.. Smile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Tak tam mám přesně 5V Rolling Eyes
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Tak na to napájení ještě koukni scopem zda tam není nějakej bordel.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Ok kouknu.. Smile
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Tak už možná vím čím to je,podle osciloskopu tam skáče napětí 4,88V-5,14V to by mohlo být ono.. Zkoušel jsem vyměnit kondenzátory 1000uF/16V ale žádná změna..Zkoušel jsem ještě vyměnit i kondenzátory 10uF/400V a pak je tam ještě 10uF/25V ale beze změny..
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Tak jsou tam ještě další součástky, které tvoří zdrojovou část...
Zkusil bych přivést 5V z regulovatelného zdroje. To skákání může znamenat, že se pokouší naběhnout, ale vždy mu napětí poklesne tak, že se radši vypne. Nebo se někde přivede napětí na něco, co v klidu sice není ve zkratu, ale v zapnutém stavu si to řekne o víc než je zdrávo.
Najdeš na té desce něco, co by se dalo považovat za označení chassis???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Photomaniak
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Ve zdrojové části samozřejmě další součástky jsou,ale na změření jsou ok.. Přivedení externího napájení už jsem zkoušel,přestane to skákat,proud 200mA ale vypnou se mi ostatní napětí ze zdroje..
Čísla z desky..
E246366 J1 94V-0
DB2157-ZC01-02
Majkl202
Založen: Sep 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li se podařilo problém vyřešit. Mám úplně stejnou situaci - svítí zelená kontrolka, ale jinak je set-top-box úlpně mrtvý, zkoušel jsem měřit napětí, je tam cca 4,92V, kondíky v napájecí části jsem zkoušel proměřovat, ale zdají se v pohodě. Předem díky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Čím, co a jak jsi měřil na těch kondech?
Majkl202
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pozdní odpověď, nebyl jsem v dostahu. Kondíky jsem měřil měřákem na kondíky - v primární části jsou 2x 10uF/400V oba jsou v normě cca 9,61 resp. 9,63, na sekundáru jsou taky 2x 1000uF/16V, ty mají 1021 resp. 1063uF. Bohužel, nemám osciloskop, tak se nemůžu podívat na to, co z toho leze.
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Ked nemas osciloskop alebo merac ESR, tak tie 1000uF rovno vymen a dalej rozmyslaj az ked to nepojde ani potom.
Majkl202
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Tak jsem kondíky vyměnil, ale žádná změna, pořád stejné - svítí zelená LED a jinak to nereaguje. Asi to vzdám ...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Je to škoda (DVB-T s DVD). Zkus jestli se nadměrně nehřeje hlavní procesor či nějaký jiný chip. Jinak to opravdu vypadá na mrtvej procák, patrně v důsledku chyby ve zdroji (kolísání napětí). Mě takto patrně odešel do křemíkového nebe STB T/S. Cry
