Zaslal: ne duben 29 2012, 19:38 Předmět: Rekordér Philips CDR-600
dostal jsem tento CD, CD-RW rekordér. je mi líto ho rozkuchat na součástky, i když v dnešní době je vesměs k ničemu. hlavně mě to připadá blbé, když nahrál jen 2 CD, a pak ležel ve skříni, a nakonec v garáži.
problém je jeden (resp. dva), ale dosti závažný u takového zařízení.
když vložim CD, tak mi zase vyjedou dvířka. stačí to vypnout a zapnout, a funguje.
když je v mechanice CD, tak se to roztočí na 2sekundy, optika najede na střed, a nic. napíše "no disc" a pak "please insert disc"
všechny kontakty jsem vyčistil, a vyfoukal veškerý prach, a furt to samé.
na co se mám soustředit? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Naposledy upravil milan222 dne po duben 30 2012, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3783 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne duben 29 2012, 19:44 Předmět:
Panasonici dosť trpia na koncové spínače mechaník. Popozeraj po nich či nemajú zvody. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
no jelikož jsem si pamatoval jen typ, tak sem si výrobce "vzpomenul" alwe blbě. no ty SMD elyty... uplně všechny?
no ale pak tam sou klasické vývodové, ale ty sehnat bude dcl problém, protože jsou takové široké a nízké. ta DPS je našrůbovaná pod mechanikou.
chápu dobře, že 47-6 znamená 47M/6V?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8048 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 01 2012, 9:21 Předmět:
No teď už nic, jenom Milan222 v původním příspěvku lehce zaměnil Panasonic za Philips. Pak to opravil a nyní to vypadá, že tady meleme o ničem. Vše vysvětleno, jdeme na pivo. HOWGH! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: út květen 01 2012, 17:13 Předmět:
Tyto CD rekordéry vyžadují speciální CD-R Audio ,pokud tám vrazíš obyčejné CD-R datové tak je jasné že napíše NO DISC...a vyjede ven....
Z toho videa nejde poznat jestli tam je Audio CD či obyč CD-R
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út květen 01 2012, 19:54 Předmět:
švagor má tiež Philips CD recorder od ma model ktorý má dve mechaniky teda "dvojča" pre kopírovanie diskov, berie mu to aj CD-R (data) ale v tom prípade to nevie spracovať CD-Text, ak použije na napálenie CD-R Digital audio tak zapíše prípadne aj CD-Text informáciu, takže tieto filipsky vedia aj klasické CD-Rka.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1938 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st květen 02 2012, 8:07 Předmět:
Kdysi jsem měl taky philipse rekorder a musel jsem prvně vložit CD R AUDIO a když se CD načetlo tak potom jsem ručně vytáhl šuflík a vyměnil jsem CD AUDIO za obyč CD R . Rukou jsem zatlačil šuflík a potom už šlo vypalovat.
ručně to vyrvat nejde, protože tam je zámek.
rval jsem tam vypálené CD které je jako klasika, vše to přečte, i jiné vypálené CD.
jako že originalní koupené CD to veme? tak něaké seženu _________________ bez elektronek se neobejdu!
