Zaslal: po duben 30 2012, 10:52 Předmět: Vyvažovačka hřídelí, rotorů
zdravim,stavim si vyvazovacku,malych hrideli,nejlepe ve dvou rovinach,mechanicky to mam hotove,mam pod kontrolou otacky max. 10000/min pomoci laseru.Snimani vibraci je pomoci piezosnimacu ve dvou rovinach.Dale si nevim rady jak zpracovat signaly vibraci.Je to mozne pomoci stroboskopu nebo softwerove pomoci pocitace.Ma nekto nejake napady,navrhy?dekuji za info
Jak se dají "signály vibrací" zpracovat stroboskopem?
Ten laser bych hádal že je senzor 1imp/otáčka ?
Viděl bych to spíše na zápis těch signálů v čase jedné otáčky, popřípadě jejich průměrování a závislost na otáčkách. Takhle jsou vyvažovačky řešený, žádnej strobáč.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: út květen 08 2012, 13:57 Předmět:
k vyvažování rotačních částí, nebo-li k vibrační analýze, se používá osciloskop, ideálně analogový, který má Z-vstup. Některé digitální oscloskopy mají také Z-vstup, ale není to dobré. U analogu je to výrazně lepší.
Delam to osciloskopem,osekavam amplitudu,je to zdlouhave asi 30min na hridelku ale docela velmi presne.Jinac piezza se vubec neosvedcily,nejlepsi signal dava civka maleho reproduktoru.
