Kontrola funkčnosti
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 23:21    Předmět: Citovat
djgladiator > Rád nakreslím, ale musí mi někdo poradit, kam to pak uložit, ať je to pro ostaní dosažitelné. Podmínkou je, že ta stránka nesmí být příliš datově žravá, a neměla by obsahovat moderní vymoženosti, jinak ji můj "chabý", přesto pro mě zbytečně výkonný systémek ani neotevře.
Tak bohužel, .BMP bastlírna nebere, a do něčeho rozumnějšího to nemám čím převést.
Naposledy upravil Kremik dne po duben 30 2012, 0:05, celkově upraveno 2 krát.
djgladiator
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 23:27    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Co s tím budeš hlídat?
CHci tím hlídat funkčnost denního svícení. Zapíná i vypíná se automaticky (ten automati. modul je přímo v těch světlech, který jsou zalitý a vodotěsný) a proto bych měl raději 100% kontrolu, že to svítí Cool
djgladiator
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 23:29    Předmět: Citovat
kremik napsal(a):
Je možné to dát přímo sem na EB. V "odpovědi" je možnost "Připojit soubor", kde je možné vložit obrázek.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 8:06    Předmět: Citovat
kremik napsal(a):
v "malování" dáš "uložit jako" a dole vybereš "JPG" nebo "PNG". Pokud je to naskenovaný nebo se to více podobá fotce než čtyřbarevnýmu výtvoru v "malování", tak JPG. Je dobře že bastlírna nepodporuje BMP, páč by byla už dávno plná.
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Já vím, ale Malování pod Win98 to ještě asi neumí. Tyto formáty zkrátka nenabízí. Nejde to ani v Imagingu.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Tak si stiahni napr. XnView, ten vie konvertovat skoro vsetko.
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Poběží to pod W98?
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Google nefunguje?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Nebo starší verzi IrfanView.
Ještě před jedenácti lety jsem ho používal na Win95.
Ovšem ukládat "schémata" do JPG bych vřele nedoporučoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 10:34    Předmět: Citovat
No, sice mi to sežralo prakticky celý denní datový limit, přestože samotný soubor měl 1MB, ale zdá se že se to povedlo. Tak tu skusím dát to schémátko, doufám, že už se to podaří.
Jinak děkuju všem za rady, tohle se asi bude hodit.
Jinak k tomu zapojení - je na stejnosměrný proud, djgladiátor tam určitě používá síťové napájení, tak pro něj to asi velký přínos mít nebude, ale to jsme původně nevěděli.
 Velikost:  1.2 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Supr. Jenom nevím, proč se to zobrazilo tak kravsky velké, ale nebojte, já se to naučím Very Happy
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Tak já to mám vykoumaný takhle.
Na tišťáku je u každýho spešlrelátka ještě samoblikací ledka. Je to jednoduchý jak sviňa a funguje to takhle:
Zaplý světla, pojistka OK, žárovka OK --- LEDka svítí
zaplý světla, pojistka KO, žárovka XX --- LEDka nesvítí
zaplý světla, pojistka OK, žárovka KO --- LEDka bliká
U SDS záleží jak máš zapojenou tu spínací pixlu, tak to bude asi trošku jinak, ale princip zůstane stejnej Wink
 Soubor:  kontrolasvetel03.jpg
 Velikost:  160.18 kB
 Staženo:  49 krát
djgladiator
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 21:40    Předmět: Citovat
frantajetel11: Díky moc. Přesně takhle to chci udělat, uvidím, jestli budu dávat ty blikající LEDky, protože ty relátka stejně chci dát do černé krabičky a schovat pod palubku...
Chtěl bych se ještě zeptat an tu zenerku za neblikajícíma LEDkama? Proč tam je?
Ještě jednou díky MOC!
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 22:09    Předmět: Citovat
No ta zenerka by tam ani bejt nemusela... je tam proto, že ty blikací diody, když blikaj, tak ty co jsou s nima v sérii (ty co jsou na viditelným panýlku a blikaj samosébně taky), tak když maj při tom blikání bejt zhasnutý, tak zhasnutý nebyly, takhle jsou. Nevim jestli jsem to napsal srozumitelně... asi moc né Laughing
Prostě ty blikací kuwy jsou devítivoltový a když byly zhaslý, tak těm v sérii to furt stačilo, aby trochu svítily a to se mi nelíbilo Wink
djgladiator
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 0:40    Předmět: Citovat
Aha, super, díky moc, už jsem to pochopil Very Happy
Ještě jednou díky za cenné rady!
Strana 3 z 3
