Motor ze stěračů jako servo
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 12:33    Předmět: Motor ze stěračů jako servo Citovat
Zdravim,
Potřebuji nahradit motor v klasickym servu motorem ze stěračů.
Mě se to furt nějak nedaří Sad skoušel jsem to přes H-bridge ale byl tam problém, že občas šlo napětí do obou stran a odpálili se tranzistory.
Potřebuji docílit tohoto:
http://www.youtube.com/watch?v=FWJL1jmacw4
Předem děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Nejdříve sem dej zapojení tvého H-mostu .
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 14:11    Předmět: Citovat
nevim, ale tohle bych si netrouf zapojit na motor, inspiraci máš tady
tam je to ošetřený proti sepnutí v obou větvích Very Happy
http://www.mlab.cz/Modules/H_Bridge/HBRIDGE01B/DOC/HTML/HBRIDGE01B.cs.html
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 4:47    Předmět: Citovat
Jo , proto jsem chtěl zapojení , já mám uloženy tyto stránky . http://bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 5:00    Předmět: Citovat
Motorky do stěračů se už léta dělají s permanentními magnety, takže je lze jednoduchou změnou polarity reverzovat.
Ale ještě stále se používají sériové motorky, které mají jen jeden směr otáčení a pro reverzaci musíš přepínat polaritu vinutí jen statoru nebo jen rotoru. Případně pro jedno z vinutí použít usměrňovací můstek...
Který to máš?
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 12:43    Předmět: Citovat
já tam mám jen jedno vinutí... stačí když přehodim polaritu a jde to na druhou stranu...
Ale jak to mám rozchodit?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 18:40    Předmět: Citovat
já teda ten most ve schématu moc nechápu, pokud přivedu na vstup 1 log 1 a na vstup 2 log 0 tak se otevřou Q1 Q5 a Q3 a dál aby se motor točil budu dělat co ?
Zřejmě se bude motor točit na jednu stranu. Ok tak na vtup 1 dal log 0 a na vstup 2 dam log1 a teď motor se bude točit a začne si vyrábět napětí setrvačností a když to přepnu tak se fakticky zdvojnásobí zátěž ze zdroje. A bum,. nebo se pletu ?
Naposledy upravil HiGhLaNdEr dne st květen 02 2012, 18:48, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:00    Předmět: Citovat
samozřejmě, ta stavebnice fungovat bude alespoň na první pohled,. to původní schéma asi taky ale dojde ke smrti zkrz zpětný proud z motoru do zdroje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Aby to chodilo jako v těch servech, tak to chce dva nezávislé půlmosty ovládané každý jedním signálem Hi/Lo.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 21:00    Předmět: Citovat
tupě servo nedává uroven 0 nebo 5V, ale něakej paskvuil. sou tam něaké obvody. řešení je použít dva optočleny na oddělení. funguje to bezvadně, a nehrozí zničení drahého přijímače chybou v zapojení.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
