Scháním nějaký multimetr, schopný měřit stř. i ss. proudy i napětí, odpor, kapacitu a ideálně i frekvenci. Ocenil bych taky komunikaci po RS232 (a software pro Linux) a pokud mozno trueRMS.
Doporučíte mi něco ?
děkuji
Hrabosh
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út listopad 28 2006, 17:30 Předmět:
S true RMS je to cenově poněkud jinde, ale když to oželíš, pěkný je tento metr:
Multimetr MS8226 MASTECH automat,RS232C-optické oddělení
Displej 3999, výška 35mm
DC V 0,4-4-40-400-1000V
AC V 4-40-400-700V
DC A 0,4-4-40-400mA-10A
AC A 0,4-4-40-400mA-10A
Odpor 400-4k-40k-400k-4M-40M
Kapacita 50-500n-5-50-100µF
Frekvence 5Hz-5MHz
Střída 0.1%-99.9%
Teplota -20°C až 1000°C
Přesnost ±0,03%DCV, ±0,5%ACV, ±1,5%ACA, ±0.15%DCA
Rozměry, váha 195x92x43mm, 380g
Napájení 9V baterie 6F22
Poznámka akustický test vodivosti
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út listopad 28 2006, 17:56 Předmět:
Bude to pro "domácí" použití. Občas budu potřebovat měřit nejaký eleltrolyt, jestli není vyschlý ... nebo zjistit, jaká frekvence mi leze z mikrokontroléru, když něco programuju. Když budu chtít neco řídit PWMkem, bude se hodit TrueRMS ... cena co nejnižší samozřejmě, ale představu moc nemám.
