Graetzův můstek, problém
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 17:12    Předmět: Graetzův můstek, problém Citovat
Dobrý den, jsem bastlíř začátečník a potřebují poradit, ubastlit jsem si graetzův můstek a mám takový problém. Napajím ho 18 volty a připojil jsem ke zdroji sériově rezistor o hodnotě 2.2kOhm abych snížil proud procházející diodami. Na usměrněném výstupu jsem měl ale pouze přibližně 2 volty, a když jsem zaměnil rezistor za nižší, napětí se trošku zvětšilo. Usoudil jsem, že rezistor funguje jako napětový dělič, ale jak je to možné? Mohl by mi někdo tento jev prosím vysvětlit, popř. poradit jak vyrovnat napětí na výstupu? Děkuji moc.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Tipuji, že máš ten můstek špatně zapojený, případně je některá z diod KO.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Já spíš tipuji problém v tom rezistoru. Proč ho tam dáváš? Proč chceš omezit proud? Má to být proudový nebo napěťový zdroj?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Inspirace z http://alectronics.blogspot.com/2011/05/lm317-linear-power-supply-regulator.html
 Soubor:  lm317-linear-power-supply-regulator-15v3v45v5v6v9v_15a.jpg
 Velikost:  71.98 kB
 Staženo:  387 krát
ondra732
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma, problém jsem vyřešil. Prohodil jsem + a - špatně jsem si podle internetu nakreslil obrázek. Divím se že mi kondenzátor nevybuchl. Ted mám místo 18V na výstupu 24,5 Voltů. Zajímavé... Smile
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Je to dobré,ak nemáš zdroj zaťažený pretože sa kondenzátor nabil.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 18:23    Předmět: Citovat
18 krat odmocnina ze dvou.... a je to tam
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
