Vyvažovačka hřídelí, rotorů
radku
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 10:52    Předmět: Vyvažovačka hřídelí, rotorů Citovat
zdravim,stavim si vyvazovacku,malych hrideli,nejlepe ve dvou rovinach,mechanicky to mam hotove,mam pod kontrolou otacky max. 10000/min pomoci laseru.Snimani vibraci je pomoci piezosnimacu ve dvou rovinach.Dale si nevim rady jak zpracovat signaly vibraci.Je to mozne pomoci stroboskopu nebo softwerove pomoci pocitace.Ma nekto nejake napady,navrhy?dekuji za info
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 6:03    Předmět: Citovat
Videl som jeden projekt, kde sa X-Y vibrácie zo snímača jednoducho privádzali na X-Y vstup osciloskopu. Ladilo sa to na najmenšie polosi elipsy.
radku
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 11:36    Předmět: Citovat
ano poznam je to takova loteria vo vyvazovaniu Smile mna zaujima stroboskop nebo laser ako to zapojit:(
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 23:36    Předmět: Citovat
Jak se dají "signály vibrací" zpracovat stroboskopem?
Ten laser bych hádal že je senzor 1imp/otáčka ?
Viděl bych to spíše na zápis těch signálů v čase jedné otáčky, popřípadě jejich průměrování a závislost na otáčkách. Takhle jsou vyvažovačky řešený, žádnej strobáč.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 10:03    Předmět: Citovat
spravte si synchronizacnu znacku na hriadeli a podla nej
radku
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 21:10    Předmět: Citovat
ano moderni vyvazovacky maji odmerovani laserom ale ako to zapojit? Sad
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 13:57    Předmět: Citovat
k vyvažování rotačních částí, nebo-li k vibrační analýze, se používá osciloskop, ideálně analogový, který má Z-vstup. Některé digitální oscloskopy mají také Z-vstup, ale není to dobré. U analogu je to výrazně lepší.
radku
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Delam to osciloskopem,osekavam amplitudu,je to zdlouhave asi 30min na hridelku ale docela velmi presne.Jinac piezza se vubec neosvedcily,nejlepsi signal dava civka maleho reproduktoru.
