PIC a displej z mobilu.
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 7:21    Předmět: PIC a displej z mobilu. Citovat
Zdravím všechny programující.
Prosím potřebuji pomoc. Zobrazení nějakého textu přes PIC na displeji mobilního telefonu (ideální z 3310). Ale ne hex soubor, ale asm, abych mohl dále experimentovat. Na internetu jsou právě jen hex soubory a ty jsou pro mne nepoužitelné. Ani zpětný překlad mně neumožnil pochopit princip použití.
Děkuji za eventuální pomoc.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 7:41    Předmět: Citovat
cau, co treba tady ..http://www.module.ro/lph7366.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Pouzivam vyvojove prostredi od firmy Mikroelektronika a jeho soucasti je podprogram na zobrazeni obrazku na klasickem grafickem displeji i na displeji z N3310. Tak treba zkus to. Vygeneruje to Basic/Pascal/C kod, ktery se potom muze zobrazit jako komentovany asm.[/list]
fikes
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Nějak se mi nedaří rozsvítit, neboli zobrazit znaky, na LCD z mobilu Nokia 3510 monochrom, nevíte někdo s jakým jiným typem by mohl být tento displej kompatibilní? Na inetu nic, snad jedna zmíňka že je stejný s displejem z N1100. Nějaký program je, ale v Cečku, potřeboval bych to spíše v asm. Díky za jakoukoliv pomoc.
fikes
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Pomohl by mi někdo, prosím, s přepsáním tohoto kodu v Cčku do formátu asembleru pro MPASM? Děkuji předem.
s=0;
for(i=0; i<294; i++) {
if(s == 0) send(240, DATA);
else if(s == 1) send(255, DATA);
else if(s == 2) send(15, DATA);
if(++s == 3)
s = 0;
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 05 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Cau, nejsme jasnovedci aby sme pochopily proc je to napsany tak slozite, nebo se pouziva to "s" jeste nekde jinde....netusim, s tohodle kousku kodu by to asi vypadalo takle
kód:
movlw .98
movwf count1
send(240, DATA);
send(255, DATA);
send(15, DATA);
decfsz count1,f
goto $-4
samozrejme si musis sam prepsat funkci send();
fikes
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 11:26    Předmět: Citovat
Tak zápis a zobrazení na displeji z N3510i už jde, supr.
